ARM技术论坛
yygy3748
13年用户 264经验值
如何使用STM32F107的串口4
如何使用STM32F107的串口4???
库里好像只支持到串口3,用串口4就有好多东东没定义了。有啊位大神用过STM32F107的串口4的?因为现在项目要赶进度,所以很急呀,希望看到的兄弟朋友都帮我顶一下。让大神能看到该贴,多谢了
回帖(17)
yygy3748
2012-9-1 08:44:51
原来串口4在库中的定义为UART4
大卫
2012-9-1 12:26:02
回帖拿分  多下点 资料
赵兰宝
2012-10-27 00:26:56
引用: yygy3748 发表于 2012-9-1 08:44
原来串口4在库中的定义为UART4
就算是UART4还是不能收发能指点一下吗?谢谢
yygy3748
2012-10-27 15:06:11
上传你的程序看一下
赵兰宝
2012-10-27 17:39:45
引用: yygy3748 发表于 2012-10-27 15:06
上传你的程序看一下
请帮我看看吧
yygy3748
2012-10-28 11:08:41
引用: 赵兰宝 发表于 2012-10-27 17:39
请帮我看看吧
看你的程序,个人觉得没什么问题啊,你设一下它的从优先级看看。我以前也是这样用的啊。可能有潜在的,我没有看出来,求大神相助啊。
赵兰宝
2012-10-28 20:23:47
引用: yygy3748 发表于 2012-10-28 11:08
看你的程序,个人觉得没什么问题啊,你设一下它的从优先级看看。我以前也是这样用的啊。可能有潜在的,我 ...
你可以给我一个串口4能用的例程吗?我试试你的可以跑起来不可以吗?谢谢
yygy3748
2012-10-29 09:29:42
引用: 赵兰宝 发表于 2012-10-28 20:23
你可以给我一个串口4能用的例程吗?我试试你的可以跑起来不可以吗?谢谢 ...
你的重定向有点问题啊,用下面这个吧,我发一个串口的文件给你,你打开看看,上面的四个串口都是同时在运行的
usart.rar (5.36 KB)
(下载次数: 407, 2012-10-29 09:28 上传)
    有什么不明的看一下上传的文件,如果还有问题再交流
重定向程序
#if 1
//可以在这里写
//#define USARTx 为哪个串口,我用的方法是,当用到哪个串口时,就把哪个串口赋给USARTx
//例如要用到串口4,那就写成
//USARTx =UART4 ;
//不过你得先定义一下USARTx 这个变量,定义为32位的,因为UART4是指向一个32位的地址的,上面的赋值只是把
//UART4指向的地址赋给USARTx 而已,其它串口的使用也是一样的
#pragma import(__use_no_semihosting)
*标准库需要的支持函数
struct __FILE
int handle;
/* Whatever you require here. If the only file you are using is */
/* standard output using printf() for debugging, no file handling */
/* is required. */
/* FILE is typedef’ d in stdio.h. */
FILE __stdout;
/// 定义_sys_exit()以避免使用半主机模式
_sys_exit(int x)
x = x;
int fputc(int ch, FILE *f)
    USARTx->DR = (u8) ch;
    /* Loop until the end of transmission */
    while(USART_GetFlagStatus(USARTx, USART_FLAG_TXE) == RESET)
    return ch;
* 函数名   :fgetc
* 输  入   :
* 输  出   :
* 功能说明 :
* 重定义getc函数,这样可以使用scanff函数从串口1输入数据
int fgetc(FILE *f)
/* 等待串口1输入数据 */
while (USART_GetFlagStatus(USARTx, USART_FLAG_RXNE) == RESET);
return (int)USART_ReceiveData(USARTx);
#endif
赵兰宝
2012-10-29 09:39:23
引用: yygy3748 发表于 2012-10-29 09:29
你的重定向有点问题啊,用下面这个吧,我发一个串口的文件给你,你打开看看,上面的四个串口都是同时在运 ...
好的,我先试试看,有什么问题我们再探讨,谢谢你。
yygy3748
2012-10-29 10:08:05
不用谢,上面的程序是在我跑裸机的时候用的,我现在才刚刚开始跑系统,也是uCOS II的
赵兰宝
2012-10-29 22:40:35
开始还发了几个数是正确的  只不过中间有些乱数据      但再下进去就程序跑不起来了    可能是哪里还没对
刘军娃
2012-10-30 09:51:39
的但事实上水水水水水水水水水
赵兰宝
2012-10-30 22:15:31
开始串口还发出来了    只是中间有些乱码      又下载了一次程序就又发不出来了
赵兰宝
2012-11-5 20:32:17
串口4收到的数十六进制显示只有53是有效的其他时候都没发数据   结果显示都是00.请大侠指点?
yygy3748
2012-11-20 18:21:20
引用: 赵兰宝 发表于 2012-11-5 20:32
串口4收到的数十六进制显示只有53是有效的其他时候都没发数据   结果显示都是00.请大侠指点? ...
不好意思啊,最近比较忙,所以没有上来,你可以将波特率降低点用4800看一下
死水波澜
2016-4-5 16:47:06
看看,学习一下!
曹卫东
2016-9-9 13:53:39
正在使用串口4  学习下   谢谢
