Kconfig作用
之前章节中,讲解了使用make menuconfig图形化界面来配置内核,而界面中这些选项菜单列表主要是由arch/arm/下Kconfig输出给menuconfig工具。我们将一个新的驱动程序添加进内核,只需要我们按照一定的格式将此驱动信息添加进该驱动所属的Kconfig中,menuconfig工具就可以识别到这种格式,并将新的驱动信息呈现到配置选项菜单列表中,下面简单讲解一下Kconfig语法规则。
Kconfig语法
Kconfig文件描述了菜单选项,每行都是以关键字开头,我们逐一解释关键字意义:
config
config是关键字,表示一个配置选项的开始;紧跟着的是配置选项的名称。
例如上图中:
config是关键字,紧跟着的VXLAN是配置选项的名称,其实省略了前缀"CONFIG_"
tristate表示变量类型,即"CONFIG_VXLAN"的类型,有5种类型:bool,tristate,string,hex和int,其中bool类型变量的值:y和n;tristate类型变量的值:y,n和m;string变量的值:字符串;hex类型变量的值:是一个十六进制的数据;int类型变量的值:是一个整型的数据。
tristate之后的字符串“Virtual eXtensible Local Area Network (VXLAN)”是提示信息,在配置界面中上下移动光标选中它时,就可以通过按空格或回车键来设置CONFIG_VXLAN的值。
depends on:表示依赖于XXX,“depends on IENT”表示只有当IENT配置选项被选中时,当前配置选项的提示信息才会出现,才能设置当前配置选项。
select:当前选项选中后则select后指定的选项自动被选择。
比如我们在图形界面中选中CONFIG_VXLAN这一项,CONFIG_VXLAN类型为tristate,所以可通过空格选择此项是y,n,m:
然后在.config文件中就多出一项:
- #CONFIG_NET_TEAM is not set
- #CONFIG_MACVLAN is not set
- #CONFIG_IPVLAN is not set
- #CONFIG_VXLAN = y
- #CONFIG_NETCONSOLE is not set
Makefile文件会根据这项配置选择编译该功能驱动。
menuconfig
此关键字是一个菜单名称,该菜单名下有一系列的配置选项,只有选中该菜单项后,才会呈现该菜单下的配置选项。例如下图,使用if/endif语句判断NEW_LEDS选项是否被选中,如果被选中,则会出现LEDS_CLASS,LEDS_CLASS_FLASH等配置选项。
choices
该关键字定义了一组配置选择项,用户只能在这些配置项中选择一项。比如,RTC支持多种型号时钟芯片,我们只能选择其中一种:
comment
这里定义了在配置过程中显示给用户的提示信息。
例如:
menu
[code]menu
