|VGA功能扩展
一些用户对于显示接口有不同的要求,在一些特殊的环境中,会有用户要求使用VGA信号进行视频输出。但ELF 1开发板是不支持VGA显示的,因此,ElfBoard为用户提供了一种可以使用VGA功能的解决方案,利用芯片ADV7125KSTZ140将LCD信号转换为VGA信号输出,用户可以直接连接VGA显示设备。原理如图6.4。
图中U2和U3两颗芯片为FCT16245C,这两颗芯片作为缓冲芯片使用,有些核心板例如: ELF 1的启动项选择引脚和LCD的信号引脚共用,在开机时对此引脚的电平状态进行锁存,启动后恢复LCD功能,所以在板子启动前要保证这一组引脚保持高阻态,防止因为外接设备引脚的电气属性影响到核心板启动。所以在这里使用两颗FCT16254C进行缓冲,保证系统可以正常启动。
图中的LCD转VGA电路中R7、R9、R11三颗信号对地75欧姆电阻必须连接,一般DA芯片都是电流型的,标准负载要求是37.5欧姆;源端和终端的电阻并联刚好是37.5欧姆阻抗;所以这三颗电阻不可省略。
图6.4 VGA扩展方案
