PADS技术论坛
严工
12年用户 117经验值
擅长:474371
PADS Layout 在Bottom层添加测试点,被盖了绿油(同样的操作TOP层没有被绿油覆盖),怎么设置才能去掉绿油?
萧蔼晨
3 天前
在PADS Layout中,如果您在Bottom层添加了测试点,但被绿油覆盖,您可以尝试以下步骤来解决这个问题:
1. 首先,检查您的设计规则设置。确保在设计规则中,测试点的尺寸和形状符合要求,以便绿油不会自动覆盖它们。
2. 打开PADS Layout软件,然后打开您的项目。
3. 在项目中,找到需要修改的Bottom层。
4. 选择被绿油覆盖的测试点。
5. 在属性栏中,找到“Solder Mask”或“绿油”相关的属性设置。
6. 将该属性设置为“None”或“不覆盖”,以确保绿油不会自动覆盖测试点。
7. 如果需要,您可以手动调整绿油的形状和位置,以避免覆盖测试点。
8. 保存您的更改。
9. 重新生成绿油,检查测试点是否仍然被覆盖。如果问题仍然存在,请重复上述步骤并仔细检查设计规则设置。
10. 如果问题仍然无法解决,您可以考虑联系PADS Layout的技术支持团队,以获取更专业的帮助。
请注意,这些步骤可能因软件版本和具体设置而有所不同。请根据您的实际情况进行调整。
