TI论坛
周臻庸
7年用户 814经验值
请问可编程增益仪表放大器PGA281的输入可以是单端吗?
  • 我的信号链是:前放(仪表放大器)—>带通滤波—>PGA281—>差分ADC。前放固定增益100倍,经过带通滤波后,信号电压幅度在80mV~2000mV。考虑到尽量使ADC满量程工作以提高有效位数,想加入可编程增益放大器PGA281做二级放大。
    (1)请问可编程增益仪表放大器PGA281的输入可以是单端吗?还是必须是差分? 因为见数据手册25页图51上有单端应用的例子。
    (2)如果可以是单端输入(比如同相输入,反相端接地),还能起到仪表放大器的共模抑制作用吗?
    (3)请问此信号链中使用PGA281是否合理?还是应该使用固定增益二级低噪放大器更加合适呢?
    (4)如果使用PGA281,增益等级会取自1倍—32倍,在此情况下PGA281是否满足100kHz的带宽要求(数据手册上PGA281增益带宽积为6MHz当Gain > 4 V/V)?
乐骞添
7 天前
1. 可编程增益仪表放大器PGA281的输入可以是单端吗?
答:是的,PGA281可以接受单端输入。根据数据手册第25页图51上的单端应用示例,您可以将同相输入端连接到信号源,将反相输入端接地。
2. 如果可以是单端输入(比如同相输入,反相端接地),还能起到仪表放大器的共模抑制作用吗?
答:当PGA281以单端输入模式工作时,共模抑制能力会降低。然而,由于您的信号链中已经有一个仪表放大器作为前放,它已经具有共模抑制功能。因此,即使PGA281在单端输入模式下工作,整个信号链的共模抑制性能仍然可以得到保障。
3. 请问此信号链中使用PGA281是否合理?还是应该使用固定增益二级低噪放大器更加...
答:在您的信号链中使用PGA281是合理的。PGA281具有可编程增益功能,可以根据您的信号幅度范围(80mV~2000mV)进行调整,以确保ADC满量程工作,从而提高有效位数。此外,PGA281还具有较低的噪声和较高的精度,这对于提高整个信号链的性能是有益的。
然而,如果您对增益的精确度要求不高,或者对成本有限制,您也可以考虑使用固定增益的二级低噪放大器。固定增益放大器可以简化设计,但可能无法充分利用ADC的满量程性能。最终的选择取决于您的具体需求和预算。
