TI论坛
张浩
8年用户 1190经验值
设计一个交流恒流源,测试出来在负载上不恒流,且电压跟随器输出不等于输入,为什么?
我希望设计一个交流恒流源,负载10K到100K,频率40KHz,电流峰峰值在30uA左右,采用INA129的电压电流转换电路
输入电压峰峰值0.8V,R1选择33K,Rg=143K,理论上电流在30uA左右,但测试出来在负载上不恒流,且电压跟随器输出不等于输入
贾大林
2024-8-15 16:46:05
在这种情况下,我们需要分析可能的原因并提供一些建议来解决这个问题。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. **负载变化**:如果负载电阻在10K到100K之间变化,那么在不同的负载下,电流可能会有所不同。为了实现恒流,可以考虑使用一个具有较宽工作范围的电流控制电路。
2. **电路设计问题**:可能存在电路设计上的问题,例如元件选择不当、电路布局不合理等。检查电路设计,确保所有元件都符合规格要求,并优化电路布局。
3. **电压跟随器问题**:电压跟随器输出不等于输入可能是由于跟随器的增益不稳定或者存在噪声干扰。检查电压跟随器的设计,确保其具有足够的增益和稳定性。此外,可以考虑增加滤波器来减少噪声干扰。
4. **INA129性能问题**:INA129可能在高频应用中性能不佳。虽然INA129的数据手册中提到它可以在高达100kHz的频率下工作,但在实际应用中,高频性能可能会受到影响。可以尝试使用其他具有更好高频性能的电流传感器。
5. **电源稳定性**:电源稳定性对于恒流源的性能至关重要。如果电源不稳定,可能会导致电流波动。确保电源具有足够的稳定性和纹波抑制能力。
6. **温度影响**:温度变化可能会影响电路元件的性能,从而导致电流不稳定。检查电路元件的温度系数,并在设计中考虑温度补偿。
7. **测量误差**:测量设备或方法可能导致误差。确保使用准确的测量设备,并采用正确的测量方法。
为了解决这些问题,可以尝试以下步骤:
1. 重新检查电路设计,确保所有元件都符合规格要求。
2. 优化电路布局,以减少噪声干扰和提高稳定性。
3. 考虑使用具有更好高频性能的电流传感器。
4. 确保电源稳定性,并考虑增加滤波器来减少噪声。
5. 在设计中考虑温度补偿,以减少温度对性能的影响。
6. 使用准确的测量设备和方法,以减少测量误差。
通过这些步骤,您应该能够找到问题的原因并解决它,从而实现一个稳定的交流恒流源。
