龙芯技术社区
jf_07365693
1年用户 157经验值
擅长:嵌入式技术 控制/MCU
[2K系列]
【龙芯2K0300蜂鸟板试用】开发板简介
VID_20240812_172528
广东龙芯 2K0300 蜂鸟板 LS-2K0300 开发板是基于龙芯 2K0300 处理器的平台产品。
2K0300 处理器是基于 LA264 处理器核的多功能 SOC 芯片,采用高集成度设计,提供丰富的功能接口,支持低功耗技术。主要芯片均采用国产器件,具有较高的国产化率,开发板实物图如下
开发板采用核心板加扩展板的模式设计,核心板使用CPU 2K0300、DDR4 SDRAM、PHY芯片、EMMC、NOR FLASH芯片设计。
底板为用户扩展了丰富的外围接口,如LCD显示屏、3路 SPI接口、4路PWM接口、4路CAN接口、8路AD模拟输入接口、4路I2C接口、1路I2S接口、4路UART接口、SD卡座、网口、USB接口等。
硬件规格
基本信息
CPU :龙芯 2K0300(LoongArch64 架构兼容)
CPU 核心数 :单核
CPU 主频 :1GHz
内存容量 :512MB 16位DDR4控制器
存储容量 :8GB, eMMC支持4/8线模式,默认8线模式
NOR FLASH :容量1MB,用于烧录启动系统程序
JTAG 调试点:JTAG 用与测试调试
接口信息
以太网:1 路千兆 RJ45
USB 接口:2 路 USB2.0 HOST(其中一路支持OTG)
LCD 接口:1 路LCD 接口(支持24 位输出)
SD 卡接口:1 路
LED 灯:1 个用户自定义LED 灯
按键:1 个复位键,1 个普通按键
调试串口:1 个调试串口(TYPE-C 接口)
固件烧录接口:1 路
RTC 电池座:1 路 2PIN
PWM接口:4路PWM供用户使用,支持脉冲生成及捕获
CAN接口:4路CAN接口(插针),支持CAN-FD
扩展接口(插针)
I2C 接口:4 路,支持主从模式
SPI 接口:2 路,用于烧录SPI NOR FLASH芯片的接口
UART 接口:4 路TTL,其中UART0用于板卡的串口调试信息输出
CAN 接口:4 路TTL
PWM 接口:4 路
I2S 接口:1 路,支持单通道和多通道音频数据
GMAC 接口:1 路(部分引脚复用I2C, UART)
ADC 接口:8 路,AI0-3:默认4-20MA电流检测;AI4-7:默认0~1.8V电压检测
调试接口
开发板提供一个 USB UART 接口,USB 接口采用 Type C 接口,可直接5V供电给板子使用,注意负载多的情况下还是需要用DC电源接口供电;还通过USB转换芯片 CH340K 和电平转换芯片,实现USB转串口,使用UART0作为默认的串口调试接口用于和电脑通信,方便用户调试。调试时使用配套的USB连接线连接UART0接口和PC即可通过串口软件调试工具进行板卡调试,也可通过预留插针接口 J5 进行调试。
系统软件
固件/内核U-Boot 2022/Linux 5.10
文件系统Buildroot/Openwrt/OpenHarmony/Loongnix-EMB
工作参数
项目 参数
电源输入 5V/2A
工作温度 0℃ ~ +70℃
环境湿度 20% ~ 90%(无凝结)
存储温度 -40℃ ~ +85℃
产品尺寸 93 mm×63mm
VID_20240812_172546
