基于Openharmony轻量级操作系统的分布式数据管理开发案例 - HarmonyOS技术社区 - 电子技术论坛 - 广受欢迎的专业电子论坛
分享 收藏 返回
老渔翁 关注 私信
[文章]
实验内容
本例程演示如何在小凌派-RK2206开发板上使用OpenHarmony轻量级操作系统进行KvStore(即分布式数据管理)数据读写。
例程:
(1)创建两个线程,一个负责写入KvStore存储,一个负责读取KvStore存储;
(2)每1秒进行1次读写操作;
程序设计
在本章节中,我们将了解OpenHarmony KvStore存储接口,如文件如何获取数据、设置数据、删除数据和清除缓存。
API分析
头文件
//utils/native/lite/include/kv_store.h
UtilsGetValue()
int UtilsGetValue(const char* key, char* value, unsigned int len);
描述:
从文件系统或缓存中获取与指定键匹配的值。
参数:
名字 描述
key 键值
value 获取数据
len 数据长度
返回值:
返回值 描述
0 成功
其它 见utils/native/lite/include/ohos_errno.h
UtilsSetValue()
int UtilsSetValue(const char* key, const char* value);
描述:
添加或更新与文件系统或缓存中的指定键匹配的值。
参数:
名字 描述
key 键值
value 写入数据
返回值:
返回值 描述
0 成功
UtilsDeleteValue()
int UtilsDeleteValue(const char* key);
描述:
从文件系统或缓存中删除与指定键匹配的值。
参数:
名字 描述
key 键值
返回值:
返回值 描述
0 成功
ClearKVCache()
int ClearKVCache(void);
描述:
从缓存中清除所有键值对。
返回值:
返回值 描述
0* 成功
软件设计
主要代码分析
在kv_store_example函数中通过LOS_TaskCreate函数创建两个线程:kv_store_write_thread、kv_store_read_thread。
void kv_store_example()
       unsigned int thread_id1;
       unsigned int thread_id2;
       TSK_INIT_PARAM_S task1 = {0};
       TSK_INIT_PARAM_S task2 = {0};
       unsigned int ret = LOS_OK;
       task1.pfnTaskEntry= (TSK_ENTRY_FUNC)kv_store_write_thread;
       task1.uwStackSize = 1024 * 10;
       task1.pcName = "kv_store_write_thread";
       task1.usTaskPrio = 25;
       ret = LOS_TaskCreate(&thread_id1, &task1);
       if (ret != LOS_OK)
           printf("Falied to create kv_store_write_thread   ret:0x%x\n", ret);
           return;
       task2.pfnTaskEntry = (TSK_ENTRY_FUNC)kv_store_read_thread;
       task2.uwStackSize = 1024 * 10;
       task2.pcName = "kv_store_read_thread";
       task2.usTaskPrio = 25;
       ret = LOS_TaskCreate(&thread_id2, &task2);
       if (ret != LOS_OK)
           printf("Falied to create kv_store_read_thread   ret:0x%x\n", ret);
           return;
APP_FEATURE_INIT(kv_store_example);
kv_store_write_thread线程负责创建/更新KV存储,每1秒写入一段内容,重复以上流程。
void kv_store_write_thread()
       int ret = 0;
       char defValue[50] = {0};
       int current = 0;
       while (1)
              snprintf(defValue, sizeof(defValue), "test value %d.", current);
              int ret = UtilsSetValue(key, defValue);
              if (ret < 0)
                  printf("[error] %d\r\n", ret);
              else
                  printf("[write] write success\r\n");
               current++;
               LOS_Msleep(1000);
kv_store_read_thread线程负责读取KV存储,每1秒读取一段内容,重复以上流程。
void kv_store_read_thread()
       int ret = 0;
       char value1[50] = {0};
       while (1)
              ret = UtilsGetValue(key, value1, sizeof(value1));
              if (ret < 0)
              else
                  printf("[read] key: %s value:%s\r\n", key, value1);
              LOS_Msleep(1000);
编译调试
修改 BUILD.gn 文件
修改 vendor/lockzhiner/rk2206/sample 路径下 BUILD.gn 文件,指定 a10_kv_store 参与编译。
"./a10_kv_store:kv_store_example",
修改 device/rockchip/rk2206/sdk_liteos 路径下 Makefile 文件,添加 -lkv_store_example 参与编译。
app_LIBS = -lkv_store_example
运行结果
示例代码编译烧录代码后,按下开发板的RESET按键,通过串口助手查看日志。
HalFileInit: Flash Init Successful!
[read] key: key_sample value:test value 0.
[read] key: key_sample value:test value 1.
[read] key: key_sample value:test value 2.
[read] key: key_sample value:test value 3.
