首先,我们需要对比INA128的TINA仿真图和实测波形,以找出可能的问题所在。由于您没有提供具体的仿真图和实测波形,我将根据INA128的一般特性和常见问题提供一些建议。
1. 检查电源电压:确保INA128的电源电压在规定的范围内,通常为2.7V至5.5V。如果电源电压超出范围,可能会导致性能不稳定。
2. 检查输入信号幅度:根据您提供的信息,输入信号的VPP为80mV。请确保输入信号幅度在INA128的输入电压范围内,通常为-0.3V至VS-。
3. 检查外部元件:检查电路中的电阻、电容等外部元件是否与仿真图一致,以及它们是否在规定的容差范围内。
4. 检查布线:实测波形可能受到布线问题的影响,如信号完整性问题、地回路问题等。请检查PCB布线是否合理,避免过长的信号线和地回路。
5. 检查仿真设置:请确保TINA仿真软件的设置与实际电路相符,包括元件参数、温度、电源电压等。
6. 检查信号源:确保输入信号源的频率和幅度与仿真图一致。如果信号源有问题,可能会导致实测波形与仿真图不一致。
7. 检查INA128的工作模式:INA128有多种工作模式,如单电源、双电源等。请确保实际电路与仿真图中的工作模式一致。
8. 检查仿真模型:TINA仿真软件中的INA128模型可能与实际芯片存在差异。可以尝试使用其他仿真软件或查看INA128的数据手册,以获取更准确的仿真结果。
9. 检查环境因素:实测波形可能受到温度、湿度等环境因素的影响。请确保测试环境与仿真环境相似。
10. 检查测量设备:确保使用的示波器、万用表等测量设备准确无误,以避免测量误差。
综上所述,要解决INA128 TINA仿真和实测不一致的问题,需要从多个方面进行排查。希望这些建议能帮助您找到问题所在并解决。如果问题仍然存在,请提供更详细的信息,以便进一步分析。
