英飞凌
jackhui
12年用户 1145经验值
MAX9877将数据发送到NVM中,发送数据时,必须要填满128个字节吗?
想请问一下9877将数据发送到NVM中,一页的数据传输,最多可以发送128字节。想问一下发送数据时,必须要填满128个字节吗,还是可以只要发送自己需要的数据(没有128个),剩下的会自动补齐。
半导体开发
2024-7-24 14:16:24
MAX9877是一款高度集成的音频放大器,具有多种功能,包括音频播放、录音和数据存储。在将数据发送到NVM(非易失性存储器)时,我们需要了解其数据传输机制。
首先,我们需要明确MAX9877的数据传输是以页为单位进行的。每页的数据大小为128字节。这意味着在进行数据传输时,MAX9877会将数据分成128字节的块进行处理。然而,这并不意味着每次发送数据时都必须填满128个字节。
实际上,MAX9877允许发送小于128字节的数据。当发送的数据量小于128字节时,剩余的空间将不会被使用。换句话说,MAX9877会自动处理这种情况,不需要用户手动补齐剩余的空间。
以下是发送数据到NVM的步骤:
1. 确定要发送的数据量。如果数据量小于128字节,那么剩余的空间将不会被使用。
2. 将数据分成128字节的块。如果数据量小于128字节,那么最后一个块将包含实际的数据,剩余的空间将被忽略。
3. 使用MAX9877的数据传输接口,将数据块发送到NVM。MAX9877会自动处理数据块的大小,无需用户手动补齐剩余的空间。
4. 等待数据传输完成。MAX9877会提供相应的状态信息,以确认数据是否已成功传输到NVM。
总之,MAX9877在发送数据到NVM时,并不要求每次传输都必须填满128个字节。用户可以根据自己的需求发送任意大小的数据,MAX9877会自动处理剩余的空间。这种灵活性使得MAX9877在数据存储方面具有很高的实用性。
