要通过I2C将ESP-12 ESP8266的SSID和RSSI信息发送到RPi或Arduino,您需要执行以下步骤:
1. 准备硬件:
- 1个ESP-12模块
- 1个RPi或Arduino
- 杜邦线(用于连接I2C通信)
2. 连接I2C通信:
- 将ESP-12的SDA引脚连接到RPi或Arduino的SDA引脚
- 将ESP-12的SCL引脚连接到RPi或Arduino的SCL引脚
- 将ESP-12的GND引脚连接到RPi或Arduino的GND引脚
- 将ESP-12的3.3V引脚连接到RPi或Arduino的3.3V引脚(确保电源兼容)
3. 配置ESP-12模块:
- 将ESP-12模块设置为I2C从设备模式。这可以通过修改固件或使用AT命令来实现。例如,使用以下AT命令:
AT+CWMODE=2
AT+UART_CUR=0,1200,8,1,0
AT+I2C_ENABLE
AT+I2C_SCAN
这些命令将设置ESP-12为STA模式,设置UART波特率为1200,启用I2C通信,并扫描I2C设备。
4. 在RPi或Arduino上编写代码:
- 对于RPi,您可以使用Python的`smbus`库来与ESP-12进行I2C通信。以下是一个示例代码片段:
```python
import smbus
bus = smbus.SMBus(1) # 选择I2C总线1
address = 0xXX # 将XX替换为ESP-12的I2C地址
def read_ssid_rssi():
bus.write_byte(address, 0x01) # 发送读取SSID和RSSI的命令
data = bus.read_i2c_block_data(address, 0x00, 32) # 读取数据
ssid = data[1:-5].decode('utf-8') # 提取SSID
rssi = data[-4] # 提取RSSI
return ssid, rssi
ssid, rssi = read_ssid_rssi()
print("SSID:", ssid)
print("RSSI:", rssi)
- 对于Arduino,您可以使用`SoftWire`库来实现软件I2C通信。以下是一个示例代码片段:
```cpp
#include
SoftWire bus(10, 11); // 使用数字引脚10和11作为I2C引脚
const int address = 0xXX; // 将XX替换为ESP-12的I2C地址
void setup() {
bus.begin();
Serial.begin(115200);
void loop() {
byte data[32];
bus.beginTransmission(address);
bus.write(0x01); // 发送读取SSID和RSSI的命令
bus.endTransmission();
bus.requestFrom(address, 32);
for (int i = 0; i < 32; i++) {
data[i] = bus.read();
String ssid = "";
for (int i = 1; i < 32 - 5; i++) {
ssid += char(data[i]);
int rssi = data[31];
Serial.print("SSID: ");
Serial.println(ssid);
Serial.print("RSSI: ");
Serial.println(rssi);
delay(1000);
5. 将代码上传到RPi或Arduino,并观察输出。您应该能够看到ESP-12模块检测到的SSID和RSSI信息。
请注意,您可能需要根据您的具体硬件和软件环境调整这些示例代码。
1. 准备硬件:
- 1个ESP-12模块
- 1个RPi或Arduino
- 杜邦线(用于连接I2C通信)
2. 连接I2C通信:
3. 配置ESP-12模块:
AT+CWMODE=2
AT+I2C_ENABLE
AT+I2C_SCAN
```python
import smbus
return ssid, rssi
```cpp
#include
void setup() {
bus.begin();
void loop() {
byte data[32];
String ssid = "";
delay(1000);
