乐鑫技术交流
人走了
9年用户 894经验值
擅长:制造/封装 光电显示
如何限制IPD语句中的最大字节数?
当数据可用时,我正在使用带有 IP 和 PORT 的扩展 IPD 语句。
我的问题是,如何限制 IPD 语句中的最大字节数?
当我尝试从服务器作为客户端检索数据时,响应包含大约 20k 的数据,在大多数情况下,我在 1 个 IPD 中获得了 1452 字节的数据包大小,然后有很多这样的语句。
有时,(我不知道在什么情况下),我得到 5092 字节长的 IPD,这对于我的内部缓冲区来说太大了。
如何设置修复限制?
成尔秩
2024-7-17 11:27:42
要限制 IPD(Inter-Process Data Exchange)语句中的最大字节数,您可以采取以下步骤:
1. 分析现有代码:首先,检查您的现有代码以确定是否已经实现了任何限制。如果没有,您需要添加一个限制。
2. 设置最大字节限制:在您的代码中,设置一个变量来存储最大字节限制。例如,您可以设置一个名为 `maxBytes` 的变量,其值为 1452 字节(或您希望设置的任何其他限制)。
3. 修改 IPD 接收函数:在接收 IPD 数据的函数中,添加一个检查以确保接收到的数据包大小不超过 `maxBytes`。如果数据包大小超过限制,您可以采取以下操作之一:
   a. 丢弃超出限制的部分。
   b. 将数据包拆分为多个较小的数据包,直到每个数据包的大小都不超过 `maxBytes`。
4. 处理拆分的数据包:如果选择将数据包拆分为多个较小的数据包,请确保在处理这些数据包时正确地重新组装它们。这可能需要在您的应用程序中实现一个缓冲区来存储拆分的数据包,并在接收到所有部分后进行处理。
5. 测试和优化:在实现这些更改后,对您的应用程序进行测试以确保它正确地处理了限制。根据需要调整 `maxBytes` 的值以找到最佳平衡点,以满足您的应用程序的性能和内存需求。
6. 考虑网络条件:请注意,网络条件可能会影响数据包的大小。在某些情况下,您可能会收到大于预期的数据包。在这种情况下,您可能需要考虑实现一种机制来处理这些异常情况,例如请求重发或使用错误恢复策略。
通过遵循这些步骤,您应该能够限制 IPD 语句中的最大字节数,并确保您的应用程序能够处理各种网络条件和数据包大小。
