乐鑫技术交流
邓长生
9年用户 859经验值
擅长:可编程逻辑
ESP8266_RTOS_ALINK_DEMO怎样获取服务器时间?
当设备端连接网络,注册成功后,可以正常运行。怎样定时从服务器读取北京时间?
* @desc:    Get alink time. The SDK sync with server every 30 minutes
*           or anytime if SDK is notified by the server if the timestamp is out order.
* @para:    None
* @retc:    utc time, the number of seconds since Epoth.
    unsigned int alink_get_time(void);
这个函数要转换比较麻烦。
回头太晚
2024-7-12 17:25:26
要在ESP8266_RTOS_ALINK_DEMO项目中获取服务器时间,您可以使用`alink_get_time()`函数。这个函数会返回自Unix纪元(1970年1月1日)以来的秒数。以下是如何使用这个函数的步骤:
1. 确保您的设备已连接到网络并成功注册到服务器。
2. 在需要获取服务器时间的地方,调用`alink_get_time()`函数。例如:
```c
unsigned int server_time = alink_get_time();
3. 如果您需要将获取到的时间转换为其他格式(如北京时间),可以使用以下方法:
- 首先,将秒数转换为`time_t`类型,然后使用`localtime()`函数将其转换为`tm`结构体,这样就可以获取年、月、日、时、分、秒等信息。
```c
time_t server_time_t = (time_t)server_time;
struct tm *tm_server_time = localtime(&server_time_t);
- 接下来,您可以根据需要提取`tm`结构体中的信息。例如,获取年、月、日:
```c
int year = tm_server_time->tm_year + 1900;
int month = tm_server_time->tm_mon + 1;
int day = tm_server_time->tm_mday;
- 如果需要将时间转换为北京时间,您可以将UTC时间加上8小时。例如:
```c
int hour = tm_server_time->tm_hour + 8;
if (hour >= 24) {
    hour -= 24;
4. 根据项目需求,您可以定时从服务器读取北京时间。例如,每隔一定时间(如30分钟)调用`alink_get_time()`函数,并将其转换为北京时间。
请注意,`alink_get_time()`函数的实现可能因SDK版本而异,因此请确保您使用的是正确的函数签名和实现。如果您发现转换过程比较麻烦,可以考虑使用第三方库,如`time.h`,来简化时间转换操作。
