乐鑫技术交流
张娟
7年用户 1990经验值
esp8266出现重启后,串口有信息打印,为什么打印信息会出现乱码的情况?
我的esp8266出现重启后,串口有信息打印,但是不知道为什么打印信息会出现乱码的情况,而且打印出来的东西,和我每次启动板子打印出来的信息不一样。
以下为串口打印的信息:
rf cal sector: 507
tcpip_task_hdl : 3fff12b0, prio:10,stack:512
idle_task_hdl : 3fff1350,prio:0, stack:384
tim_task_hdl : 3fff3908, prio:2,stack:512
SDK version:1.5.0-dev(950076a),290
贾伟刚
2024-7-12 14:22:42
ESP8266出现重启后,串口打印信息出现乱码的情况可能有以下几个原因:
1. 串口波特率不匹配:请确保您的串口通信软件(如Arduino IDE或PuTTY)设置的波特率与ESP8266模块的波特率一致。通常,ESP8266的默认波特率为115200。如果波特率不匹配,串口通信可能会出现乱码。
2. 串口连接不稳定:检查您的串口连接是否稳定,确保没有接触不良或线路问题。不稳定的连接可能导致数据传输错误,从而导致乱码。
3. 固件问题:您的ESP8266模块可能存在固件问题。您可以尝试重新烧录固件,确保固件版本与您的开发环境兼容。
4. 硬件故障:如果以上原因都排除了,那么可能是ESP8266模块本身存在硬件故障。您可以尝试更换一个新的模块进行测试。
关于打印出来的信息每次启动板子不一样,这可能是由于以下原因:
1. 随机数生成:ESP8266在启动时可能会生成一些随机数,用于初始化某些参数。这些随机数每次启动时都可能不同,导致打印的信息有所不同。
2. 系统日志:ESP8266在启动过程中可能会打印一些系统日志信息,这些信息可能因模块的运行状态和环境因素而有所不同。
3. 程序代码:如果您的程序代码中存在一些不确定因素,例如随机数生成或依赖于外部环境的参数,这也可能导致每次启动时打印的信息不同。
为了解决这些问题,您可以尝试以下方法:
1. 确保串口波特率设置正确。
2. 检查串口连接是否稳定。
3. 重新烧录固件,确保固件版本与开发环境兼容。
4. 更换一个新的ESP8266模块进行测试。
5. 检查程序代码,确保没有不确定因素影响打印信息。
