ESP8266 可以在 Station 和 AP 接口之间转发 IP 数据包,但是需要进行一些配置。以下是实现这一目标的步骤:
1. 首先,确保您已经在 lwipopts.h 文件中启用了 IP_FORWARD。这将允许 ESP8266 进行 IP 转发。
2. 接下来,您需要配置 ESP8266 的网络设置。在您的代码中,设置 ESP8266 为 Station 模式连接到路由器,同时作为 AP 模式为其他设备提供 Wi-Fi 连接。
3. 为了实现 IP 转发,您需要编写一个回调函数,该函数将在接收到数据包时被调用。在这个函数中,您可以检查数据包的目标 IP 地址,然后根据需要将其转发到 ESP2。
4. 在回调函数中,您可以使用 `espconn_create()` 函数创建一个新的 ESP8266 连接,并将数据包发送到 ESP2。确保在发送数据包之前,ESP2 已经连接到 ESP8266 的 AP。
5. 当 ESP2 接收到数据包时,它将需要将其发送到目标设备。这可能需要在 ESP2 上实现类似的回调函数和 IP 转发逻辑。
6. 最后,确保您的网络设置正确,例如子网掩码和网关。这将确保数据包可以在 ESP8266、ESP2 和目标设备之间正确路由。
请注意,这种方法可能会增加 ESP8266 的处理负担,因为它需要处理更多的网络流量。此外,这种方法可能不是最高效的解决方案,因为它依赖于回调函数和手动数据包处理。然而,如果您的需求相对简单,这种方法应该可以满足您的需求。
总之,ESP8266 可以在 Station 和 AP 接口之间转发 IP 数据包,但需要进行一些配置和编程。通过实现 IP 转发逻辑和正确配置网络设置,您应该能够实现从 PC ping ESP2 的目标。
