乐鑫技术交流
陈霞
7年用户 912经验值
使用esp8266的HSPI与STM32进行通信时遇到的疑问求解
在使用esp8266的HSPI与STM32进行通信时,发现单片机可以对其进行读操作,但是单片机往esp8266里面写数据的话就会出现esp8266可以进行主机写完成中断,但是打印w1-w7里面的数据却不是我写的内容。
单片机这边我配置的是八位数据传输,空闲低电平,上升沿读取数据,esp8266这边使用的是spi_slave_init()函数,最大传输32字节,是我单片机这边配置出错了吗?
麻酱
2024-7-10 17:49:14
在使用ESP8266的HSPI与STM32进行通信时,确保以下几点以避免出现问题:
1. 确保SPI通信参数匹配:在STM32和ESP8266之间进行通信时,需要确保SPI通信参数(如时钟极性、时钟相位、数据位宽等)在两个设备上都设置正确。你已经提到了八位数据传输和空闲低电平,还需要检查时钟极性和时钟相位是否匹配。
2. 确保ESP8266配置为SPI从机模式:在使用ESP8266的HSPI与STM32通信时,需要确保ESP8266配置为SPI从机模式。你已经使用了`spi_slave_init()`函数,这是正确的。
3. 检查数据写入和读取顺序:在STM32向ESP8266写入数据时,确保数据的发送和接收顺序是正确的。在ESP8266接收到数据后,可能需要一定的处理时间,然后再读取w1-w7中的数据。
4. 检查中断处理:你提到了ESP8266可以进行主机写完成中断,但打印w1-w7里面的数据不是你写的内容。这可能是因为中断处理不当或者中断服务程序中的数据读取不正确。检查中断服务程序,确保在处理中断时正确读取数据。
5. 检查数据缓冲区:在STM32和ESP8266之间进行通信时,确保数据缓冲区的大小足够大,以避免数据丢失或错误。
6. 使用调试工具:为了更好地了解通信过程中的问题,可以使用调试工具(如串口助手)来监视和分析通信数据。这有助于发现潜在的问题并进行相应的调整。
综上所述,你的问题可能与SPI通信参数不匹配、数据写入和读取顺序不正确、中断处理不当或数据缓冲区问题有关。请检查这些方面并进行相应的调整,以确保STM32和ESP8266之间的通信正常进行。
