乐鑫技术交流
ejlwj
8年用户 877经验值
擅长:处理器/DSP
wifi旁边有个感叹号, 显示无internet是怎么回事?
Wi-Fi 旁边的感叹号,应该表示:已连接到 AP(ESP8266),但是 AP 无法访问互联网 吧?
niu!kf
2024-7-9 16:14:10
以下是一些建议和解决方案:
1. 检查路由器和调制解调器:首先,确保您的路由器和调制解调器正常工作。检查它们是否已正确连接并开启。如果可能的话,尝试重启它们。
2. 检查网络连接:确保您的路由器已成功连接到互联网。您可以使用其他设备(如手机或平板电脑)尝试连接到同一网络,看看是否也出现类似问题。
3. 检查 Wi-Fi 信号:如果您的设备距离路由器较远,信号可能较弱,导致连接不稳定。尝试将设备靠近路由器,看看问题是否得到解决。
4. 更改 Wi-Fi 频段:有些设备可能无法很好地支持 5GHz 频段。您可以尝试将路由器设置为 2.4GHz 频段,看看问题是否得到解决。
5. 检查设备设置:确保您的设备已正确配置,以连接到正确的无线网络。检查 Wi-Fi 名称(SSID)和密码是否正确输入。
6. 检查设备驱动程序:确保您的设备上的 Wi-Fi 驱动程序是最新的。如果需要,尝试更新或重新安装驱动程序。
7. 重置网络设置:在某些情况下,重置设备的网络设置可能有助于解决问题。请注意,这将删除所有已保存的 Wi-Fi 网络和密码。
8. 检查 DNS 设置:有时,设备可能无法正确解析域名。您可以尝试更改设备的 DNS 设置,使用公共 DNS 服务器,如 Google DNS(8.8.8.8 和 8.8.4.4)或 Cloudflare DNS(1.1.1.1)。
9. 检查防火墙和安全软件:确保您的防火墙或安全软件没有阻止设备访问互联网。有时,这些软件可能会错误地将正常流量视为恶意行为。
10. 联系网络服务提供商:如果以上方法都无法解决问题,您可以联系您的网络服务提供商,看看是否存在服务中断或其他问题。
