要使用Arduino IDE构建的ELF映像,您需要按照以下步骤操作:
1. 首先,确保您已经安装了Arduino IDE,并为您的项目选择了正确的板和端口。
2. 将您的代码(例如hello.ino)上传到Arduino IDE中。
3. 点击“上传”按钮,Arduino IDE将编译并上传您的代码到设备。
4. 编译完成后,您将在Arduino IDE的“文件”菜单中找到生成的ELF文件。在这种情况下,文件名为“hello.ino.elf”。
5. 接下来,您需要使用elf2bin.py脚本来将ELF文件转换为二进制文件。从GitHub上下载elf2bin.py脚本:https://github.com/esp8266/Arduino/blob/master/tools/elf2bin.py
6. 打开命令行工具(例如CMD、Terminal或Shell),并导航到包含elf2bin.py脚本的文件夹。
7. 使用以下命令将ELF文件转换为二进制文件:
python elf2bin.py -o output.bin /path/to/your/hello.ino.elf
将“/path/to/your/hello.ino.elf”替换为您的ELF文件的实际路径。这将生成一个名为“output.bin”的二进制文件。
8. 现在,您需要使用NonOS SDK中的boot_v1.6.bin引导加载程序。首先,从ESP8266 NonOS SDK中下载boot_v1.6.bin文件:https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/bin/esp_init_data_default.bin
9. 使用以下命令将boot_v1.6.bin和output.bin文件合并为一个可刷新的二进制文件:
cat boot_v1.6.bin output.bin > final.bin
这将创建一个名为“final.bin”的文件,其中包含引导加载程序和您的草图精灵代码。
10. 最后,您可以使用适当的工具(例如NodeMCU Flasher、esptool.py等)将生成的“final.bin”文件刷新到您的ESP8266设备上。
通过以上步骤,您应该能够使用Arduino IDE构建的ELF映像,并将其与NonOS SDK引导加载程序结合使用。
