WIFI技术
张波
8年用户 1489经验值
CYW43455使用wpa_cli status和wl status后,会显示不同的频率,为什么?
你好 IFX,
测试执行
STA 是CYW43455 。
  • AP 频道 =165
  • 安装无线网络
  • 加入接入点(使用wl join 或 wpa_cli)
  • 通过"wl status" 和"wpa_cli status" 查看 STA 的频率 状态(" wlstatus" 和" wpa_cli status" 分别显示频道 165 和freq=5825 )。
  • 更改AP 频道 为 36。
  • 通过"wlstatus" 和"wpa_cli status" 查看 STA 的频率 状态(" wlstatus" 和" wpa_cli status " 分别显示  通道 36和 freq=5180)。
  • 更改AP 频道 为 165。
  • 通过"wl status" 和"wpa_cli status" 为 STA 检查频率状态。 (频道 165 由"wl status"和 freq=5180 由"wpa_cli status" 显示)。  ).
接入点正在设置信道 165,但使用"wpa_cli status" 后,频率显示出错。
在相同的 AP 设置中,使用"wlstatus" 后,信道显示正确。
请问差异的原因是什么?
张玲
2024-7-5 17:26:10
us" 和 "wpa_cli status" 查看 STA 的频率状态("wl status" 和 "wpa_cli status" 分别显示通道 165 和 freq=5825)。
首先,我们需要了解 "wl status" 和 "wpa_cli status" 这两个命令的作用:
1. "wl status":这是一个用于显示无线接口状态的命令,它提供了关于无线连接的一些基本信息,如信道、频率等。
2. "wpa_cli status":这是一个用于显示 WPA 客户端状态的命令,它提供了关于 WPA 连接的一些详细信息,如频率、加密类型等。
现在我们来分析为什么 "wl status" 和 "wpa_cli status" 显示的频率不同:
1. 信道和频率的关系:在无线通信中,信道和频率是相互关联的。信道是频率的一个单位,通常以 MHz 为单位。例如,信道 1 对应于 2412 MHz,信道 36 对应于 5180 MHz,信道 165 对应于 5825 MHz。
2. 不同的命令可能使用不同的单位或表示方式:在您的测试中,"wl status" 显示的是信道,而 "wpa_cli status" 显示的是频率。这可能是由于这两个命令在显示信息时采用了不同的单位或表示方式。
3. 测试环境和设备差异:在实际测试过程中,可能存在一些环境因素或设备差异,导致 "wl status" 和 "wpa_cli status" 显示的频率略有不同。这种情况下,建议您仔细检查测试环境和设备设置,确保它们是一致的。
综上所述,"wl status" 和 "wpa_cli status" 显示的频率不同可能是由于它们采用了不同的单位或表示方式,或者是由于测试环境和设备差异导致的。建议您在分析结果时,注意这些差异,并根据实际情况进行调整。
