乐鑫技术交流
陈飞
8年用户 1243经验值
ESP32 BLE如何才能接收大于20字节的数据?
我使用例程修改功能,发现在修改MTU加上app 发送了MTU request (512)后,app 读特征值数据的时候可以一次性读入42个字节数据,但是app 向 ESP32 写入数据的时候不能大于20字节,起初我以为是app的问题,后来用sniffer 抓包发现app 确实写下了42字节,但是ESP32 没有回应,最后重发N次后判断超时,断开连接。
请问有哪位大神知道怎么设置接收数据也能接收大于20字节的办法。
远不及你
2024-6-20 17:21:02
要解决这个问题,我们需要确保ESP32的BLE配置正确,以便接收大于20字节的数据。以下是一些关键步骤:
1. 首先,确保ESP32的BLE配置支持较大的MTU(最大传输单元)大小。在ESP32的BLE配置中,将MTU设置为512字节或更高。这可以通过修改`esp_ble_gatt_set_local_mtu()`函数的参数来实现。
```c
esp_err_t esp_ble_gatt_set_local_mtu(uint16_t mtu);
2. 在ESP32的BLE GATT服务器初始化过程中,设置MTU大小。这可以通过调用`esp_ble_gatts_set_attr_value()`函数来实现,将MTU设置为所需的大小。
```c
esp_err_t esp_ble_gatts_set_attr_value(esp_gatt_if_t gatts_if, uint16_t handle, uint16_t length, const uint8_t *value);
3. 在ESP32的BLE GATT服务器中,确保处理写入请求的函数能够接收大于20字节的数据。这通常涉及到修改`esp_ble_gatts_cb_param_t`结构体中的`write`字段的处理逻辑。
4. 在APP端,确保在发送数据之前发送MTU请求。这可以通过调用BLE库中的相应函数来实现,例如在Android的BluetoothGatt库中,可以使用`requestMtu()`方法。
5. 在APP端,确保在收到MTU响应后,使用新的MTU大小发送数据。这可能需要修改APP端的BLE库或API,以支持大于20字节的数据传输。
6. 使用BLE嗅探器(如nRF Connect或其他BLE分析工具)来监控数据传输过程,确保ESP32和APP之间的MTU协商成功,并且数据传输正确。
7. 如果问题仍然存在,检查ESP32的固件和APP端的BLE库是否为最新版本,以确保它们支持所需的功能。
通过以上步骤,您应该能够解决ESP32接收大于20字节数据的问题。如果问题仍然存在,请检查代码和配置,确保所有相关设置都已正确应用。
