乐鑫技术交流
吴湛
10年用户 982经验值
擅长:电源/新能源
透过flash_download_tool_3.9.2烧录bin档,起始位址从0开始,导致烧录完后esp32没有作用怎么解决?
透过flash_download_tool_3.9.2烧录bin档,起始位址从0开始,导致烧录完後 esp32没有作用。
请问是否有解决方案 ? 谢谢
其实znvm
2024-6-19 16:22:09
以下是一些建议和解决方案:
1. 检查烧录文件:首先,请确保您烧录的bin文件是正确的,没有损坏或错误。如果可能,请尝试使用其他已知有效的bin文件进行烧录,以排除文件问题。
2. 检查烧录参数:在使用flash_download_tool_3.9.2进行烧录时,请确保您输入的烧录参数是正确的。例如,烧录速度、烧录模式等。如果不确定,请查阅ESP32的官方文档或相关教程,以获取正确的参数设置。
3. 更改烧录起始地址:如果问题是由于起始地址从0开始导致的,您可以尝试更改烧录起始地址。在烧录工具中,找到起始地址设置选项,将其更改为ESP32的应用程序二进制接口(App Binary Interface,ABI)所指定的地址。通常,这个地址是0x1000。
4. 检查ESP32的固件版本:确保您的ESP32设备上运行的固件版本与您烧录的bin文件兼容。如果不兼容,您可能需要更新ESP32的固件或使用与当前固件版本兼容的bin文件。
5. 重置ESP32:在烧录完成后,尝试对ESP32进行硬重置。这可以通过按住设备的重置按钮或使用外部工具(如串口助手)发送重置命令来实现。这有时可以解决烧录后设备无法正常工作的问题。
6. 检查硬件连接:确保您的ESP32设备与计算机之间的连接是稳定的。如果连接不稳定,可能会导致烧录过程中出现问题。尝试更换数据线或使用其他计算机进行烧录。
7. 使用其他烧录工具:如果以上方法都无法解决问题,您可以尝试使用其他烧录工具,如esptool.py或NodeMCU Flasher。
