乐鑫技术交流
ejlwj
8年用户 877经验值
擅长:处理器/DSP
在esp32-s3使用esp_wifi_scan_start()开始扫描WiFi,扫描附近所有可用的AP时,可以区分是2.4g频段还是5g频段吗?
在esp32-s3上使用esp_wifi_scan_start()开始扫描WiFi,扫描附近所有可用的AP时,可以区分是2.4g频段还是5g频段吗?
王伟
2024-6-18 16:22:12
在ESP32-S3上使用`esp_wifi_scan_start()`函数开始扫描WiFi时,确实可以区分扫描到的AP是2.4GHz频段还是5GHz频段。以下是详细步骤和解释:
1. **初始化WiFi**:首先,需要初始化ESP32-S3的WiFi模块。这通常涉及到配置STA(Station)模式或AP(Access Point)模式,或者两者都配置。
2. **调用`esp_wifi_scan_start()`**:使用这个函数开始WiFi扫描。这个函数会扫描附近的所有可用AP,并返回一个扫描结果的句柄。
3. **获取扫描结果**:扫描完成后,可以使用`esp_wifi_scan_get_ap_num()`函数获取扫描到的AP数量。
4. **遍历AP列表**:通过遍历这些AP,可以使用`esp_wifi_scan_get_ap_records()`函数获取每个AP的详细信息。
5. **区分频段**:在AP的详细信息中,有一个字段`channel`。这个字段表示AP使用的信道。2.4GHz频段的信道范围是1-14,而5GHz频段的信道范围通常是36-165(具体范围可能因地区而异)。通过检查这个`channel`字段,可以判断AP是2.4GHz还是5GHz。
6. **处理结果**:根据频段信息,可以对AP进行分类处理,例如只连接到5GHz的AP,或者根据信号强度选择最佳AP等。
示例代码片段:
```c
esp_err_t status;
uint16_t ap_count = 0;
wifi_ap_record_t *ap_list;
status = esp_wifi_scan_start(NULL, true);
if (status == ESP_OK) {
    ap_count = esp_wifi_scan_get_ap_num();
    ap_list = malloc(ap_count * sizeof(wifi_ap_record_t));
    status = esp_wifi_scan_get_ap_records(&ap_count, ap_list);
        for (int i = 0; i < ap_count; i++) {
            if (ap_list[i].primary != 0 && ap_list[i].channel <= 14) {
                printf("2.4GHz AP found: SSID: %s, RSSI: %dn", ap_list[i].ssid, ap_list[i].rssi);
            } else {
                printf("5GHz AP found: SSID: %s, RSSI: %dn", ap_list[i].ssid, ap_list[i].rssi);
    free(ap_list);
这段代码首先启动WiFi扫描,然后获取扫描结果,遍历AP列表,并根据信道判断频段。注意,这里使用了简化的信道判断逻辑,实际应用中可能需要更精确的判断方法。
