乐鑫技术交流
吕钢格
8年用户 1054经验值
蓝牙nimble例程ble_l2cap_coc运行不成功,烧录后搜索不到设备名称,为什么?
回帖(2)
李子崴
2024-6-12 09:54:33
 ble_l2cap_coc 共有两个 example(coc_blecent 和 coc_bleprph),
1-coc_bleprph 是周边设备(Peripheral)的 example,在烧录后就会发起广播。Central 可以通过扫描发现 Peripheral。
2-coc_blecent 是中央设备(Central)的 example,在烧录后会对 Peripheral 进行扫描。
检查一下是否烧录正确,只有 Peripheral 才能够发起广播并被其他设备发现。如果还有问题可以提供一下 使用的设备型号和 log 。
张玉兰
2024-6-12 16:26:14
蓝牙NimBLE例程ble_l2cap_coc运行不成功,烧录后搜索不到设备名称,可能有以下几个原因:
1. 硬件问题:请检查您的硬件设备是否支持蓝牙NimBLE,以及是否正确连接到开发板。
2. 固件问题:确保您烧录的固件是正确的版本,以及是否与您的硬件设备兼容。
3. 配置问题:检查您的ble_l2cap_coc例程配置是否正确。例如,确保设备名称、服务UUID等参数设置正确。
4. 软件问题:检查您的开发环境和工具链是否支持蓝牙NimBLE开发。例如,确保您的编译器、链接器和调试器支持蓝牙NimBLE。
5. 干扰问题:蓝牙信号可能受到其他无线设备的干扰。尝试将您的设备远离可能产生干扰的设备,如Wi-Fi路由器、微波炉等。
6. 电源问题:确保您的开发板电源稳定,因为不稳定的电源可能会影响蓝牙信号的传输。
7. 搜索问题:确保您的手机或其他蓝牙设备在搜索蓝牙设备时,已经打开了蓝牙功能,并且搜索范围覆盖到了您的开发板。
8. 代码问题:检查您的ble_l2cap_coc例程代码是否有错误或遗漏,这可能导致设备无法正常工作。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 检查硬件连接和配置,确保一切正常。
2. 重新烧录固件,确保固件版本和设备兼容。
3. 检查并修改ble_l2cap_coc例程的配置,确保设备名称、服务UUID等参数设置正确。
4. 检查开发环境和工具链,确保它们支持蓝牙NimBLE开发。
5. 尝试将设备远离可能产生干扰的设备,以减少信号干扰。
6. 确保开发板电源稳定。
7. 在手机或其他蓝牙设备上打开蓝牙功能,并确保搜索范围覆盖到您的开发板。
8. 仔细检查ble_l2cap_coc例程代码,修复可能存在的错误或遗漏。
通过以上步骤,您应该能够找到问题所在并解决ble_l2cap_coc例程运行不成功的问题。
