这个问题可能是由于文件系统的限制或者文件名编码问题导致的。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 检查文件系统限制:确保你使用的文件系统支持长文件名。FAT32文件系统通常支持长文件名,但某些实现可能有限制。你可以尝试使用不同的文件系统或检查当前文件系统的限制。
2. 使用短文件名:如果可能的话,尝试使用短文件名(例如,将 "hello.abcd" 改为 "habcd")。这可以避免潜在的文件名长度问题。
3. 检查路径分隔符:确保你使用的路径分隔符与目标文件系统的分隔符一致。在大多数情况下,Unix/Linux系统使用正斜杠(/),而Windows系统使用反斜杠()。在你的示例中,你已经使用了正斜杠,这应该是正确的。
4. 检查文件名编码:确保文件名使用的是正确的编码格式。UTF-8编码通常可以很好地支持多字节字符,但某些系统或库可能对编码有特定的要求。你可以尝试将文件名转换为其他编码格式,例如ASCII。
5. 使用其他文件操作函数:如果fopen()函数无法正常工作,你可以尝试使用其他文件操作函数,如fopen64()(如果可用)或其他特定于平台的文件操作函数。
6. 检查错误日志:检查ESP32的错误日志,看看是否有关于文件操作失败的详细信息。这可以帮助你确定问题的根本原因。
7. 更新ESP-IDF和相关库:确保你使用的ESP-IDF版本和相关库是最新的。有时,旧版本的库可能存在已知的问题,而新版本可能已经修复了这些问题。
尝试这些建议,看看是否能解决你的问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们能够更好地帮助你。
