乐鑫技术交流
张龙祥
8年用户 1215经验值
擅长:连接器
ESP-IDF 5.1想要build例程中的蓝牙例程gatt_server menuconfig要如何配置?
目前编译的时候遇到以下报错,初次接触ESP32的配置,期待大佬们能帮忙解答一下-idf/main/CMakeFiles/__idf_main.dir/gatts_demo.c.obj -MF esp-idfmainCMakeFiles__idf_main.dirgatts_demo.c.obj.d -o esp-idf/main/CMakeFiles/__idf_main.dir/gatts_demo.c.obj -c C:/esp/gatt_server/main/gatts_demo.c
C:/esp/gatt_server/main/gatts_demo.c: In function 'app_main':
C:/esp/gatt_server/main/gatts_demo.c:704:5: error: unknown type name 'esp_bluedroid_config_t'; did you mean 'esp_bluedroid_status_t'?
  704 |     esp_bluedroid_config_t bluedroid_cfg = BT_BLUEDROID_INIT_CONFIG_DEFAULT();
      |     esp_bluedroid_status_t
C:/esp/gatt_server/main/gatts_demo.c:704:44: error: implicit declaration of function 'BT_BLUEDROID_INIT_CONFIG_DEFAULT'; did you mean 'BT_CONTROLLER_INIT_CONFIG_DEFAULT'? [-Werror=implicit-function-declaration]
      |                                            BT_CONTROLLER_INIT_CONFIG_DEFAULT
C:/esp/gatt_server/main/gatts_demo.c:705:11: error: implicit declaration of function 'esp_bluedroid_init_with_cfg'; did you mean 'esp_bluedroid_init'? [-Werror=implicit-function-declaratio
  705 |     ret = esp_bluedroid_init_with_cfg(&bluedroid_cfg);
      |           esp_bluedroid_init
cc1.exe: some warnings being treated as errors
ninja: build stopped: subcommand failed.
卢表镜
2024-6-6 18:15:21
根据您提供的错误信息,这个问题可能是由于缺少相关的头文件或配置不正确导致的。请按照以下步骤进行操作:
1. 确保您已经正确安装了ESP-IDF 5.1。请访问 https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/release-v5.1/esp32/get-started/index.html#installation-step-by-step 按照官方文档进行安装。
2. 在`menuconfig`中配置蓝牙相关选项。打开终端,进入您的项目目录,然后运行以下命令:
idf.py menuconfig
在`menuconfig`中,您需要确保以下选项已启用:
- Component config -> Bluetooth -> Bluedroid Enable
- Component config -> Bluetooth -> BLE
3. 检查您的`gatts_demo.c`文件,确保已经包含了以下头文件:
```c
#include "esp_bt.h"
#include "esp_gap_ble_api.h"
#include "esp_gatts_api.h"
#include "esp_bt_defs.h"
#include "esp_bt_main.h"
如果缺少这些头文件,请添加它们。
4. 如果问题仍然存在,请尝试清理项目并重新编译。在终端中运行以下命令:
idf.py clean
idf.py build
5. 如果以上步骤都无法解决问题,请考虑在ESP-IDF的GitHub仓库中搜索类似的问题或提交一个新的issue。链接:https://github.com/espressif/esp-idf/issues
希望这些步骤能帮助您解决问题。如果您需要更多帮助,请随时提问。
