电路设计论坛
李芳
7年用户 1393经验值
如何使用STM32F103硬件SPI驱动AD5313?
李娟
2024-6-4 16:49:04
要使用STM32F103硬件SPI驱动AD5313,您需要遵循以下步骤:
1. 准备硬件连接:
   - 将STM32F103开发板的SPI接口连接到AD5313的SPI接口。
   - 确保STM32F103的电源和地线与AD5313的电源和地线相连。
2. 配置STM32F103的SPI接口:
   - 在STM32CubeMX中配置SPI接口,选择SPI1或SPI2(根据您的开发板选择)。
   - 设置SPI的时钟极性(CPOL)和时钟相位(CPHA)。
   - 设置SPI的波特率预分频器(根据需要调整)。
   - 启用SPI接口,并配置GPIO引脚(例如:PA4为SPI1的NSS,PA5为SPI1的SCK,PA6为SPI1的MISO,PA7为SPI1的MOSI)。
3. 配置AD5313:
   - 根据您的应用需求,配置AD5313的寄存器(例如:输出范围、分辨率等)。
4. 初始化SPI和GPIO驱动:
   - 在STM32F103的固件中,编写SPI和GPIO的初始化代码。
   - 初始化SPI接口,配置SPI的时钟、极性、相位和波特率。
   - 初始化GPIO引脚,设置NSS、SCK、MISO和MOSI引脚的模式和速度。
5. 编写SPI通信函数:
   - 编写一个函数来发送数据到AD5313。这个函数将负责发送命令和数据到SPI接口。
   - 编写一个函数来从AD5313接收数据(如果需要)。
6. 控制AD5313:
   - 使用SPI通信函数,发送适当的命令和数据到AD5313,以实现对DAC的控制。
7. 测试和调试:
   - 使用示波器或万用表检查AD5313的输出,确保其正常工作。
   - 如果需要,调整SPI通信参数和AD5313的寄存器设置,以优化性能。
以下是一个简单的示例代码,用于初始化SPI接口并发送数据到AD5313:
```c
#include "stm32f1xx_hal.h"
SPI_HandleTypeDef hspi1;
void SPI_Init(void)
  // SPI1初始化配置
  hspi1.Instance = SPI1;
  hspi1.Init.Mode = SPI_MODE_MASTER;
  hspi1.Init.Direction = SPI_DIRECTION_2LINES;
  hspi1.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_8BIT;
  hspi1.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_LOW;
  hspi1.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_1EDGE;
  hspi1.Init.NSS = SPI_NSS_SOFT;
  hspi1.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_16;
  hspi1.Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB;
  hspi1.Init.TIMode = SPI_TIMODE_DISABLE;
  hspi1.Init.CRCCalculation = SPI_CRCCALCULATION_DISABLE;
  hspi1.Init.CRCPolynomial = 10;
  if (HAL_SPI_Init(&hspi1) != HAL_OK)
    // SPI初始化失败
void SPI_SendData(uint8_t data)
  // 发送数据到AD5313
  HAL_SPI_Transmit(&hspi1, &data, 1, 1000);
请注意,这只是一个示例代码,您需要根据您的具体硬件和需求进行调整。
