英飞凌
尤立虔
7年用户 939经验值
擅长:控制/MCU
移除L1并使用外部3.6V电源为电路板供电后,无法对cy8cproto-062-4343w进行编程怎么解决?
有人试过用 3.6V 以外的电压给电路板供电吗?
移除 L1 后(如电路板原理图所示)我无法对 cy8cproto-062-4343w 进行编程,也无法通过 J17 连接器使用外部 3.6V 电源为电路板供电
这是尝试对电路板编程后的错误信息:
我检查了 P6_VDD 是否为 3.3V。
之前电路板工作正常(我使用的是最新版的 FreeRTos)。
龙献益
2024-6-3 14:13:07
在这种情况下,我们需要分步骤解决问题。以下是一些建议:
1. 首先,确保您已经正确地移除了L1。检查电路板上的L1位置,确保它已经被完全移除。
2. 检查外部3.6V电源是否正常工作。使用万用表测量电源输出,确保它提供稳定的3.6V电压。
3. 确保J17连接器连接正确。检查连接器的引脚是否与电路板上的引脚正确对应,并且连接牢固。
4. 检查P6_VDD是否为3.3V。使用万用表测量P6_VDD的电压,确保它在3.3V左右。如果电压不正确,可能需要检查电源管理电路或使用其他电源。
5. 尝试使用其他电压为电路板供电。虽然3.6V是推荐的电源电压,但有时使用略高或略低的电压也可以正常工作。请确保不要超过电路板的最大电压限制。
6. 检查编程器和连接线是否正常工作。确保编程器与电路板之间的连接稳定,并且编程器本身没有问题。
7. 如果以上步骤都无法解决问题,可能需要检查电路板本身是否有损坏。检查电路板上的元件是否有烧毁、短路或焊接不良的迹象。
8. 如果问题仍然存在,建议联系电路板制造商或寻求专业人士的帮助,以便更深入地诊断问题。
通过以上步骤,您应该能够找到问题所在并解决无法对cy8cproto-062-4343w进行编程的问题。
