英飞凌
fdjslkjd
9年用户 1175经验值
擅长:光电显示
Tasking6.2.2中怎样修改lsl文件?
之前老项目用的是Tasking 4.2.2的编译器,现在换成了Tasking 6.2.2,链接的时候发现下面的语句似乎6.2.2不识别,在6.2.2中不知道怎样修改lsl文件? (黑体部分)
#define STAtiC_SINGLEVERSION_SIZE_VH 30
#define STATIC_ECUSWVERSION_ADDRESS 0x801FA000
#define STATIC_ECUSWVERSION_SIZE_VH 30
#define STATIC_ECUSWVERSION_FILL_VH [0x53、0x57,0x42,0x2E,0x41,0x2E,0x34,0x2E,0x30,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00]//SWB.A.4.0
group sw_version ( run_addr = STATIC_ECUSWVERSION_ADDRESS,有序,连续 )
         reserved "swversion" ( size = STATIC_ECUSWVERSION_SIZE_VH, fill = STATIC_ECUSWVERSION_FILL_VH );
杨秀英
2024-5-29 16:15:08
在Tasking 6.2.2中,您需要对LSL文件进行一些修改以适应新的编译器。以下是针对您提供的代码的一些建议:
1. 首先,确保您的LSL文件具有正确的文件扩展名(.lsl)。
2. 检查您的代码中的宏定义是否正确。在Tasking 6.2.2中,您可能需要使用不同的语法。例如,您可以尝试使用以下语法:
#define STATIC_SINGLEVERSION_SIZE_VH 30
3. 对于数组定义,您需要使用大括号({})而不是方括号([])。将以下代码:
#define STATIC_ECUSWVERSION_FILL_VH [0x53、0x57,0x42,0x2E,0x41,0x2E,0x34,0x2E,0x30,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00]
更改为:
#define STATIC_ECUSWVERSION_FILL_VH {0x53, 0x57, 0x42, 0x2E, 0x41, 0x2E, 0x34, 0x2E, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}
4. 确保您的代码遵循Tasking 6.2.2的语法规则。如果您在编译过程中遇到任何错误,请仔细阅读错误消息并根据需要进行调整。
5. 如果您仍然遇到问题,请查阅Tasking 6.2.2的官方文档,了解有关LSL文件和宏定义的更多信息。
通过以上步骤,您应该能够在Tasking 6.2.2中成功修改LSL文件。
