要解决这个问题,我们可以按照以下步骤进行排查:
1. 确认硬件连接:首先,确保所有硬件连接正确,包括AN0、AN1(ADC_V)和AN2(ADC_W)的输入。检查是否有任何损坏或接触不良的连接。
2. 检查示例代码:仔细检查示例代码,确保没有遗漏或错误。特别是关注与ADC_V和ADC_W相关的部分,确保它们被正确配置和初始化。
3. 检查中断配置:确保ADC_V和ADC_W的中断已经正确配置。检查中断向量表和中断优先级设置,确保它们没有被意外地禁用或覆盖。
4. 检查EVADC配置:检查EVADC的配置,确保主从配置正确。在示例代码中,主EVADC应该负责触发从EVADC的转换。确保主EVADC的触发设置正确,以便在适当的时间触发从EVADC。
5. 检查调试器设置:确保调试器设置正确,以便能够正确地单步执行代码并观察变量值。尝试在ADC_V和ADC_W中断例程的入口处设置断点,看看是否能够触发这些断点。
6. 检查固件版本:确认你使用的AURIX TC375 LITE KIT固件版本与示例代码兼容。如果不兼容,尝试更新固件或查找与你的固件版本兼容的示例代码。
