三心四意
9年用户 879经验值
STM32F107搭配DP83825使用lwip通信,ping测试一直无法访问主机的原因?
使用STM32f107搭配PHY芯片DP83825,跑HTTP例程,PC可以组网成功,但是ping测试一直无法访问主机,相同代码测试DP83848则没有问题,且查询数据手册,848和825用到的寄存器都是一样的,DP83825可取PHY地址为0-3,挨个试一遍都不行(硬件应该为3),有大佬可以指导一下吗?
贾大林
2024-5-21 17:04:19
根据您的描述,您在使用STM32F107搭配DP83825进行lwip通信时,遇到了ping测试无法访问主机的问题。我将按照以下步骤分析可能的原因并提供解决方案:
1. 检查硬件连接:首先,请确保STM32F107和DP83825之间的硬件连接正确无误。检查SPI接口、复位线和电源线是否连接正确。
2. 检查PHY地址:您提到已经尝试了DP83825的PHY地址0-3,但仍然无法访问主机。请确保在代码中正确设置了PHY地址,并在初始化过程中正确识别了DP83825。
3. 检查网络配置:请检查STM32F107的网络配置,包括IP地址、子网掩码和网关。确保这些配置与您的网络环境相匹配。
4. 检查lwIP配置:请检查lwIP的配置,确保它正确地与DP83825配合工作。这可能包括检查lwIP的初始化代码、网络接口配置等。
5. 检查ARP表:ping测试依赖于ARP表来解析IP地址。请检查STM32F107的ARP表,确保它可以正确地解析目标主机的IP地址。
6. 检查防火墙设置:如果您的网络环境中有防火墙,请确保它没有阻止STM32F107的ping请求。
7. 检查代码差异:您提到使用DP83848时没有问题,可以尝试比较DP83825和DP83848的代码差异,看看是否有关键的差异导致问题。
8. 检查固件版本:请确保您使用的DP83825固件版本是最新的,以避免可能的兼容性问题。
9. 硬件故障:如果以上步骤都无法解决问题,可能存在硬件故障。您可以尝试更换DP83825芯片,看看问题是否得到解决。
通过以上步骤,希望能够帮助您找到问题的原因并解决ping测试无法访问主机的问题。
