蓝牙技术
恩可口
9年用户 822经验值
下载了ModusToolbox 3.1.0并成功添加了CYBT0243053的模板应用程序,如何使用USB串口线进行调试?
我下载了 Modus Toolbox 3.1.0 并成功添加了 CYBT0243053 的模板应用程序。 但我在调试模板代码时遇到了错误。 我正在使用 USB 串口线进行调试。 我该如何进行调试?
错误日志 :
信息:自动选择第一个可用会话传输"swd" 。 若要覆盖,请使用 "transport select"。
cortex_m reset_config sysresetreq
force hard breakpoints
Info : Listening on port 6666 for tcl connections
Info : Listening on port 4444 for telnet connections
Started by GNU MCU Eclipse
Error: unable to find a matching CMSIS-DAP device
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AIROC-Bluetooth/Modus-Toolbox-Debug-Error-CYBT-243053-02-EVAL-board/td-p/709189
王莉
2024-5-20 15:36:23
根据您提供的信息,您已经成功下载并添加了ModusToolbox 3.1.0和CYBT0243053模板应用程序。现在,您需要使用USB串口线进行调试。请按照以下步骤进行调试:
1. 确保您的设备(CYBT0243053)已连接到计算机,并已安装所需的驱动程序。
2. 打开ModusToolbox IDE。
3. 在IDE中,选择“Debug Configurations”选项。
4. 在左侧的列表中,找到与您的设备相关的配置(可能是CY8CKIT-024-BT板)。
5. 在“Connection”选项卡中,确保选择了正确的调试器(例如,Cypress OpenOCD)。
6. 在“SWO Console”选项卡中,勾选“Enable SWO Console”选项。
7. 在“Device”选项卡中,确保选择了正确的设备(CYBT0243053)。
8. 在“Startup”选项卡中,确保选择了正确的启动配置文件(例如,CY8CKIT-024-BT)。
9. 点击“Apply”和“Debug”按钮开始调试。
关于您提到的错误日志,这里有一些建议:
1. 确保您的设备已连接到计算机,并且USB串口线已正确连接。
2. 检查您的设备是否支持SWD传输。如果不支持,您需要更改调试配置中的传输方式。
3. 如果问题仍然存在,请尝试在ModusToolbox IDE中使用“transport select”命令手动选择传输方式。例如,您可以尝试以下命令:
monitor transport select swd
4. 如果错误仍然存在,请检查您的设备固件版本是否与ModusToolbox IDE兼容。如果不兼容,您可能需要更新设备固件或使用与固件版本兼容的IDE版本。
希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们能够更好地帮助您。
