莫联雪
8年用户 1200经验值
FreeRTOS如何在中断中调用内存分配函数?
最近在玩FreeRTOS,遇到一个问题,就是不知如何在中断中调用内存分配函数。pvPortMalloc函数中会调用xTaskResumeAll,而这个函数不能再中断调用,所以请问在中断中进行内存分配的情况该如何处理。
挽你何用
2024-5-8 17:32:04
在FreeRTOS中,确实不建议在中断服务例程(ISR)中直接调用内存分配函数,如`pvPortMalloc`,因为这些函数可能会调用任务调度器相关的函数,如`xTaskResumeAll`,这在中断上下文中是不允许的。但是,你可以通过以下方法在中断中进行内存分配:
1. **使用静态分配的缓冲区**:为了避免在中断中进行动态内存分配,你可以预先分配一个足够大的静态缓冲区,然后在中断中使用这个缓冲区。这种方法的缺点是你需要预先知道最大可能的内存需求,这在某些情况下可能不现实。
2. **使用无锁数据结构**:在中断中使用无锁数据结构,如环形缓冲区(ring buffers)或固定大小的队列,可以避免使用动态内存分配。这些数据结构在设计时就考虑了中断上下文的使用,因此可以在不违反FreeRTOS规则的情况下在中断中使用。
3. **使用中断安全的数据结构**:FreeRTOS提供了一些中断安全的数据结构,如`xQueue`。虽然这些数据结构在设计时考虑了中断上下文的使用,但它们仍然不建议在中断中使用,因为它们可能会调用任务调度器相关的函数。然而,你可以通过将中断中的数据存储在临时缓冲区中,然后在任务上下文中将数据从临时缓冲区移动到`xQueue`中来实现。
4. **使用中断任务**:你可以创建一个专门用于处理中断中内存分配的任务。在中断服务例程中,将需要分配内存的任务添加到这个任务的事件标志或队列中。然后,这个任务在任务上下文中执行内存分配,并将结果返回给中断服务例程。这种方法的缺点是它会增加系统的延迟,因为任务调度器需要在中断和任务之间切换。
5. **使用临界区**:虽然不推荐在中断中使用动态内存分配,但你可以在中断中使用临界区(critical sections)来保护对动态内存分配函数的调用。这可以通过使用`portENTER_CRITICAL`和`portEXIT_CRITICAL`宏来实现。然而,这种方法可能会导致任务调度器的延迟,因为其他任务在中断期间可能会被阻塞。
总之,在FreeRTOS中,最好避免在中断中进行动态内存分配。如果确实需要在中断中进行内存分配,可以考虑使用上述方法之一。然而,这些方法可能会增加系统的复杂性和延迟,因此在设计系统时应仔细权衡利弊。
