王飞
7年用户 1110经验值
STM32F407插入USB设备后会发生一个DISCNT中断,这是为什么呢?
我的工程基于STM32F407平台,用的stm32的官方库;在usb在hs、host 模式下,上电时未插入USB设备,但是程序会发生一个HPRtiNT中断。插入USB设备后会发生一个DISCNT中断.这是为什么呢?请各位大侠指教。
回帖(2)
徐敏
2024-4-26 09:42:55
是不是IO口设置不正确
张昂笙
2024-4-26 17:23:39
STM32F407在USB HS Host模式下,插入USB设备后发生DISCNT中断的原因可能有以下几点:
1. USB设备连接不稳定:请检查USB设备的连接是否稳定,尝试使用不同的USB线和USB设备进行测试。
2. USB设备识别问题:STM32F407在HS Host模式下识别USB设备可能存在一定的兼容性问题。尝试使用其他类型的USB设备进行测试,或者查看STM32F407的数据手册,了解其支持的USB设备类型。
3. 软件配置问题:请检查您的工程配置,确保USB Host模式的相关设置正确。例如,确保USB Host通道已正确配置,并且USB Host中断已正确处理。
4. 中断优先级配置问题:请检查您的中断优先级配置,确保HPRTINT和DISCNT中断的优先级设置正确。如果优先级设置不当,可能会导致中断处理不当,从而引发问题。
5. 固件问题:请检查您的固件是否正确处理了USB Host模式下的中断。例如,确保在插入USB设备后,固件能够正确识别设备并进行相应的处理。
6. 硬件问题:虽然较不常见,但也有可能是STM32F407硬件本身存在问题。可以尝试使用其他STM32F407芯片进行测试,以排除硬件故障的可能性。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 确保USB设备连接稳定,并尝试使用不同的USB线和设备进行测试。
2. 仔细检查您的工程配置,确保USB Host模式的相关设置正确。
3. 检查中断优先级配置,确保HPRTINT和DISCNT中断的优先级设置正确。
4. 检查固件是否正确处理了USB Host模式下的中断。
