电机控制
1年用户 5经验值
擅长:模拟技术 嵌入式技术 控制/MCU
怎么让电机转起来
我有一个80w三相六线380v/220v电机,一个相序保护继电器xj12,请问我还需要做什么才能让它转起来?需要变频器吗?我从哪里弄电源呢?希望各位大佬解疑,感谢
已退回1积分
回帖(2)
张玉兰
2024-3-27 18:05:37
要让电机转起来,您需要以下步骤:
1. 确认电机的额定电压和额定频率。根据您提供的电机信息,电机额定电压为380V/220V。其中,380V适用于三相电源,220V适用于单相电源。
2. 如果您的电源是三相电,可以直接将电机接入电源。但如果是单相电源,您需要使用特殊的设备(如相序保护继电器)来实现电机的工作。
3. 确保电机接线正确,并连接相序保护继电器。相序保护继电器可用于保护电动机免受相序错误、欠压和过电流等问题的影响。
4. 您可以考虑使用变频器(也称为变频器)来改变电机的转速。变频器可以调节电机的转速,使其适应不同的工作需求。但如果您不需要调节转速,只需要将电机连接到合适的电源即可。
5. 如果您需要供电,可以从电网或发电机等途径获得电源。您需要根据电机的额定电压选择合适的电源,通过电缆将电源连接到电机。
请注意,为了确保安全和正确操作,请在实施之前咨询专业电工,并遵循相关安全操作规程。
1 举报
  • 赵: 感谢回答,您有推荐的电源价格比较实惠吗?三相或者单相
烟台FPGA
2024-3-27 19:56:54
第一:确认功率是80W吗?第二:如果是80KW,需要两个交流接触器,使用星三角方式进行启动与运行转换。其他辅助需要延时继电器、启动按钮、停止按钮等等。
2 举报
  • 赵: 确定是80w,不是80kw
  • 烟台FPGA 回复 赵: 简单了。用三角或星型连线,通过开关直接接到电源上,拨动开关就可以转动了。
