LabVIEW论坛
jf_13760081
1年用户 8经验值
擅长:电源/新能源 处理器/DSP 控制/MCU
使用脚本节点matlab script时,如何隐藏MATLAB command window这个窗口?
在labview里面使用脚本节点matlab script时,如何隐藏MATLAB command window这个窗口?
已退回2积分
回帖(2)
jf_13760081
2024-3-15 16:16:18
可以使用 Matlab COM Automation Server 运行它. ActiveX 控件有一个 Visible 属性,可以让命令窗口不可见
参考网址:https://www.coder.work/article/557217
符筹荣
2024-3-22 14:20:29
您可以通过使用-Djava.awt.headless=true参数来隐藏MATLAB命令窗口。在LabVIEW中使用MATLAB脚本节点时,可以在节点的属性设置中添加此参数。以下是如何进行操作:
1. 打开LabVIEW并打开您的VI。
2. 在工具栏上选择"函数",然后选择"高级",再选择"MATLAB script节点"。
3. 在MATLAB script节点上单击右键,然后选择"属性"。
4. 在属性编辑器中,找到"MATLB脚本"属性,并单击以编辑该属性。
5. 在弹出的对话框中,在脚本文本框的顶部添加以下代码:
```matlab
java.lang.System.setProperty('java.awt.headless', 'true');
6. 单击"确定"或"应用"以保存更改。
7. 运行VI时,MATLAB命令窗口将会隐藏。
希望这可以帮助到您!
