ADC的共模输入电压是指输入信号的共模电平,也就是信号的直流偏置电压。它是ADC输入范围内信号相对于地的电平偏置。在ADS1278这个例子中,输入参考电压是2.5V,也就是说ADC的输入电压范围是从0V到2.5V。而输入共模电压是2.5V,表示输入信号的直流偏置电平为2.5V。
一般来说,输入共模电压是一个范围,而不是一个确定的数。这是因为信号源的直流偏置电平可能会有一定的漂移或者变化。然而,一些ADC芯片提供了内部或者外部参考电压,可以让用户设置输入的共模电平。
因此,在你提到的ADS1278中,输入共模电压被设置为2.5V,说明ADC的输入信号应该具有一个2.5V的直流偏置电平。这个值是由设计者根据具体需求进行设置的。如果你对这个设定有疑惑,可以参考ADS1278的数据手册或者咨询相关的技术支持人员以获得更详细的信息。
