单片机/MCU论坛
李勇
7年用户 1370经验值
TC36X在编译时报错怎么解决?
嗨,团队,
编译器:任务分配
控制器:TC36X
我在编译时遇到以下错误,我的意图是不使用 #pragma noclear 在启动时清除一个全局变量
#pragma noclear:在使用 --eabi=N 或 --eabi-compliant 选项时,不允许使用 --no-clear / #pragma noclear
因此,我删除了编译器选项 --eabi-compliant ,而使用了 --eabi=BCFHSW。编译完成。
如果我使用编译器选项 --我不知道什么是 BCFHSW。
lique
2024-3-5 17:06:25
BCFHSW 是 TC36X 编译器的一个选项,用于指定 EABI 版本。BCFHSW 对应的值分别为 B、C、F、H、S 和 W,分别代表了不同的配置选项。如果你不知道该选项具体含义,可以查看 TC36X 编译器的文档或联系编译器提供商进行进一步咨询。
在你的情况下,你可能无需修改编译器选项 --eabi,而是要解决 #pragma noclear 导致的编译错误。可以尝试以下几个步骤:
1. 确保你的代码中没有其他地方使用了 #pragma noclear,以避免引发其他类似的错误。
2. 检查全局变量的声明和使用方式,确保其符合编译器的要求。可能需要调整变量的声明位置或使用方式。
3. 如果你确实不需要在启动时清除该全局变量,可以尝试删除 #pragma noclear,并检查程序的逻辑以确保不会出现错误。
4. 如果还是无法解决问题,请尝试咨询编译器提供商或查阅编译器的文档以获取更详细的帮助。
希望以上建议能帮助你解决问题!
