WIFI技术
LL-LING宁
8年用户 1267经验值
擅长:电源/新能源
cy7c65211A多路通信错误的原因是什么?
你好,我想问一下。 首先,我通过软件“USB串行配置实用程序”将这三个芯片cy7c65211A的序列号分别设置为001,002,003。 这三款芯片的 VID 和 PID 是相同的。 然后使用 cyOpen 功能通过 PC 打开设备进行操作;我的 PC 电脑的编程思路是:成功打开设备后,通过识别不同的序列号,不同序列号的灯的闪烁频率不同,最终结果发现灯的闪烁频率是一样的,原因是什么? 应该连接的三个cy7c65211A芯片不应该都使用通过 USB编程的API功能执行相同的操作和访问吗? 当你有时间帮忙回答时,谢谢,祝你工作顺利。
苏醒
2024-2-27 11:09:35
请根据序列号字符串使用随附的代码进行访问。
此代码在 3 个设备上进行了测试,从设备为 EEPROM。
根据您的要求更改频率和其他参数。
谢谢
Varun Narolkar
/*## Cypress USB-Serial Windows Example source file (spimaster.cpp)## ===========================####  Copyright Cypress Semiconductor Corporation, 2013-2014,##  All Rights Reserved##  UNPUBLISHED, LICENSED SOFTWARE.####  CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY INFORMATION##  WHICH IS THE PROPERTY OF CYPRESS.####  Use of this file is governed##  by the license agreement included in the file####     /license/license.txt####  where  is the Cypress software##  installation root directory path.#### ===========================*/// spimaster.cpp : Defines the entry point for the console application.// #include "stdafx.h"#include #include #include #include #include "......librarycyusbserialCyUSBSerial.h"/** ****************Data Definitions*** **************** */     // Define VID   PID// These numbers depends on individual products#define VID 0x04B4#define PID 0x000A //Variable to store cyHandle of the selected deviceCY_HANDLE cyHandle; //Varible to capture return values from USB Serial API CY_RETURN_STATUS cyReturnStatus; //CY_DEVICE_INFO provides additional details of each device such as product Name, serial number etc..CY_DEVICE_INFO cyDeviceInfo, cyDeviceInfoList[16]; //Structure to store VID   PID defined in CyUSBSerial.hCY_VID_PID cyVidPid;//Variables used by applicationUINT8 cyNumDevices;unsigned char deviceID[16];/** ****************Functions*** **************** */     /*Function Name: CY_RETURN_STATUS cySPIWriteEnable (CY_HANDLE cyHandle)Purpose: Function to send Write Enable command to SPIArguments:cyHandle - cyHandle of the deviceRetrun Code: returns falure code of USB-Serial API*/CY_RETURN_STATUS cySPIWriteEnable (CY_HANDLE cyHandle)    {    unsigned char wr_data,rd_data;    CY_RETURN_STATUS status = CY_SUCCESS;    CY_DATA_BUFFER writeBuf;    CY_DATA_BUFFER readBuf;    printf("nSending SPI Write Enable command to device...");    writeBuf.buffer =  wr_data;    writeBuf.length = 1;    readBuf.buffer =  rd_data;    readBuf.length = 1;    wr_data = 0x06; /* Write enable command*/    status = CySpiReadWrite (cyHandle,  readBuf, writeBuf, 5000);    if (status != CY_SUCCESS)        {        printf("nFailed to send SPI Write Enable command to device.");        return status;        }        printf("nSPI Write Enable command sent successfully.");    return status;    }/*Function Name: CY_RETURN_STATUS cySPIWaitForIdle (CY_HANDLE cyHandle)Purpose: Function to check for SPI statusArguments:cyHandle - cyHandle of the deviceRetrun Code: returns falure code of USB-Serial API*/CY_RETURN_STATUS cySPIWaitForIdle (CY_HANDLE cyHandle)    {    char rd_data[2], wr_data[2];    CY_DATA_BUFFER writeBuf, readBuf;    int timeout = 0xFFFF;    CY_RETURN_STATUS status;    printf("nSending SPI Status query command to device...");    writeBuf.length = 2;    writeBuf.buffer = (unsigned char *)wr_data;    readBuf.length = 2;    readBuf.buffer = (unsigned char *)rd_data;    // Loop here till read data indicates SPI status is not idle    // Condition to be checked: rd_data[1]   0x01    do        {        wr_data[0] = 0x05; /* Get SPI status */        status = CySpiReadWrite (cyHandle,  readBuf,  writeBuf, 5000);        if (status != CY_SUCCESS)            {            printf("nFailed to send SPI status query command to device.");            break;            }        timeout--;        if (timeout == 0)            {            printf("nMaximum retries completed while checking SPI status, returning with error code.");            status = CY_ERROR_IO_TIMEOUT;            return status;            }        } while (rd_data[1]   0x01); //Check SPI Status        printf("nSPI is now in idle state and ready for receiving additional data commands.");        return status;    }/*Function Name: int SPIMaster(int deviceNumber)Purpose: Demonstates how to communicate with EEPROM connected on USB Serial DVK to SPI- Demonstrates how to set/get configuration of SPI device- Demonstrates how to perform read/write operationsArguments:deviceNumber - The device number identified during the enumeration processRetrun Code: returns falure code of USB-Serial API, -1 for local failures.*/int SPIMaster(int deviceNumber)    {       CY_SPI_CONFIG cySPIConfig,cySpiConfigRestore;    CY_DATA_BUFFER cyDatabufferWrite,cyDatabufferRead;        CY_RETURN_STATUS rStatus;    int interfaceNum = 0;    unsigned char wbuffer[4096], rbuffer[4096];    cyDatabufferWrite.buffer = wbuffer;    cyDatabufferWrite.length = 260;    cyDatabufferRead.buffer = rbuffer;    cyDatabufferRead.length = 260;    memset (rbuffer, 0x00, 4096);    memset (wbuffer, 0x00, 4096);    printf ("Opening SPI device with device number %d...n", deviceNumber);        rStatus = CyOpen (deviceNumber, interfaceNum,  cyHandle);    if (rStatus != CY_SUCCESS){        printf ("SPI Device open failed.n");        return rStatus;        }    printf ("SPI Open successfull. Invoking API for retrieving SPI configuration...n");    rStatus = CyGetSpiConfig (cyHandle,  cySPIConfig);    if (rStatus != CY_SUCCESS){        printf ("CyGetSpiConfig returned failure code.n");        return rStatus;        }    printf ("SPI CONFIG: Frequency Is %d , data width id %d, is continuousmode %d n", cySPIConfig.frequency, cySPIConfig.dataWidth, cySPIConfig.isContinuousMode);     //Configure SPI with new configuration    printf("nSetting new SPI configuration...n");    cySpiConfigRestore = cySPIConfig;    cySPIConfig.frequency = 3000000;    cySPIConfig.dataWidth = 8;    cySPIConfig.protocol = CY_SPI_MOTOROLA;    cySPIConfig.isContinuousMode = 1;    cySPIConfig.isMsbFirst = true;    cySPIConfig.isMaster = true;    cySPIConfig.isSelectPrecede = false;      printf ("New SPI CONFIG: Frequency Is %d , data width id %d, is continuousmode %d n", cySPIConfig.frequency, cySPIConfig.dataWidth, cySPIConfig.isContinuousMode);     rStatus = CySetSpiConfig (cyHandle,  cySPIConfig);    if (rStatus != CY_SUCCESS){        printf ("CySetSpiConfig returned failure code.n");        return rStatus;        }    printf("Setting new SPI configuration successful.n");    // Check to see if the new configuration is applied on SPI    printf("Checking the new SPI configuration ...n");    rStatus = CyGetSpiConfig (cyHandle,  cySPIConfig);    if (rStatus != CY_SUCCESS){        printf ("CyGetSpiConfig returned failure code.n");        return rStatus;        }    printf ("SPI CONFIG retrieved: Frequency Is %d , data width id %d, is continuousmode %d n", cySPIConfig.frequency, cySPIConfig.dataWidth, cySPIConfig.isContinuousMode);     rStatus = CySetSpiConfig (cyHandle,  cySpiConfigRestore);    if (rStatus != CY_SUCCESS){        printf ("CySetSpiConfig restore returned with failure code.n");        return rStatus;        }    // SPI Read/Write Operations        printf("Wait for EEPROM active state...");    rStatus = cySPIWaitForIdle (cyHandle);     if (rStatus){        printf("Error in Waiting for EEPOM active state:0x%X n", rStatus);                    return rStatus;        }    printf("EEPROM Write enable ...");    rStatus =  cySPIWriteEnable (cyHandle);    if (rStatus){        printf("Error in setting Write Enable:0x%X n", rStatus);                    return rStatus;        }    printf("Performing EEPROM Write operation...");    //Fille the write buffer    memset (wbuffer, 0xAA, 4096);    memset (rbuffer, 0x00, 4096);    //SPI uses a single CySpiReadWrite to perform both read and write     //and flush operations.           cyDatabufferWrite.buffer = wbuffer;    cyDatabufferWrite.length = 260; //4 bytes command + 256 bytes page size    // These values are based on the DVK EEPROM    wbuffer[0] = 0x02;   // SPI Write command    wbuffer[1] = 0x00;   //(startAddress >> 16) 0xFF; //Page address - MSB    wbuffer[2] = 0x00;   //(startAddress >> 8) 0xFF;  //Page address - MSB    wbuffer[3] = 0x00;   //(startAddress 0xFF);  // //Page address - LSB    // Fill the data buffer    for (unsigned int index = 4; index < cyDatabufferWrite.length ; index++){        wbuffer[index] = index;                                }    // As per the EEPROM datasheet we need to perform simeltanious read and write    // to do read/write operation on EEPROM.    // In this case cyDatabufferRead contains data pushed out by EEPROM and not real data.    rStatus = CySpiReadWrite (cyHandle , cyDatabufferRead,  cyDatabufferWrite, 5000);    if (rStatus != CY_SUCCESS){                   printf ("Error in doing SPI data write :0x%X n" , cyDatabufferWrite.transferCount);        return rStatus;            }     printf ("Completed SPI write transfer with %d bytes %dn", 256);    printf("Performing EEPROM Read operation...");    cyDatabufferRead.buffer = rbuffer;    cyDatabufferRead.length = 260; //Page size    printf("Wait for EEPROM active state...");    rStatus = cySPIWaitForIdle (cyHandle);     if (rStatus){        printf("Error in Waiting for EEPOM active state:0x%X n", rStatus);                    return rStatus;        }    // These values are based on the DVK EEPROM    // In this case the first 4 bytes of WriteBuffer has valid command data.    wbuffer[0] = 0x03;   //SPI Read command    wbuffer[1] = 0x00;   //(startAddress >> 16) 0xFF; //Page address - MSB    wbuffer[2] = 0x00;   //(startAddress >> 8) 0xFF;  //Page address - MSB    wbuffer[3] = 0x00;   //(startAddress 0xFF);  // //Page address - LSB    memset ( rbuffer[4], 0, 512);    // As per the EEPROM datasheet we need to perform simeltanious read and write    // to do read/write operation on EEPROM.    // In this case cyDatabufferRead contains data pushed out by EEPROM and not real data.    rStatus = CySpiReadWrite (cyHandle,  cyDatabufferRead,  cyDatabufferWrite, 5000);    if (rStatus != CY_SUCCESS){        printf ("CySpiReadWrite returned failure code during read operation.n");        return -1;        }    printf ("Completed SPI read successfully. Performing data verification...n");    if (memcmp( wbuffer[4], rbuffer[4],256) == 0)        {        printf ("Data verified successfully. n");        return CY_SUCCESS;        }    else        {        printf ("Data verification failied. n");        return -1;        }    return CY_SUCCESS;    }/*Function Name: int FindDeviceAtSCB0()Purpose: Demonstates how to enumerate and find device from the list of devices.- Demonstrates how to use deviceBlock member in DEVICE_INFO structure             Arguments: NoneRetrun Code: returns -1, if no device is present or deviceIndex of the device.*/int FindDeviceAtSCB0()    {    CY_VID_PID cyVidPid;    cyVidPid.vid = VID; //Defined as macro    cyVidPid.pid = PID; //Defined as macro    UCHAR serial_number[256] = { 0 };    //Array size of cyDeviceInfoList is 16     cyReturnStatus = CyGetDeviceInfoVidPid (cyVidPid, deviceID, (PCY_DEVICE_INFO) cyDeviceInfoList,  cyNumDevices, 16);    printf("Enter serial number you want to accessn");        scanf("%s", serial_number);        int deviceIndexAtSCB0 = -1;    for (int index = 0; index < cyNumDevices; index++){                        printf ("nNumber of interfaces: %dn                 Vid: 0x%X n                Pid: 0x%X n                Serial name is: %sn                Manufacturer name: %sn                Product Name: %sn                SCB Number: 0x%X n                Device Type: %d n                Device Class: %dnnn",                cyDeviceInfoList[index].numInterfaces,                                  cyDeviceInfoList[index].vidPid.vid,                cyDeviceInfoList[index].vidPid.pid,                cyDeviceInfoList[index].serialNum,                cyDeviceInfoList[index].manufacturerName,                cyDeviceInfoList[index].productName,                cyDeviceInfoList[index].deviceBlock,                cyDeviceInfoList[index].deviceType[0],                cyDeviceInfoList[index].deviceClass[0]);                // Find the device at device index at SCB0        if (cyDeviceInfoList[index].deviceBlock == SerialBlock_SCB0)            {           if(strcmp((const char*)cyDeviceInfoList[index].serialNum, (const char*)serial_number)== 0)            deviceIndexAtSCB0 = index;            }        }    return deviceIndexAtSCB0;    }/** ********************************Application main() function*** ******************************** */     int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])    {    //Assmumptions:    //1. SCB0 is configured as UART         int deviceIndexAtSCB0 = FindDeviceAtSCB0();    //Open the device at index deviceIndexAtSCB0    if (deviceIndexAtSCB0 >= 0)        {        //Assuming that USB-Serial at "deviceIndexAtSCB0" is configured as SPI device        //Device Open, Close, Configuration, Data operations are handled in the function SPIMaster        int status = SPIMaster(deviceIndexAtSCB0);        if (status == 0)            {            printf("nSPIMaster returned success.n");            }        else            {            printf("nSPIMaster returned failure code.n");            }        } //cyNumDevices > 0    cyReturnStatus == CY_SUCCESS    return 0;    }
