boa是一个非常轻量级的web服务器,专门设计用于嵌入式系统或低端设备上,因此可以在资源受限的环境下运行。如果你需要在嵌入式设备或其他资源受限的环境中提供web服务,那么使用boa可能是一个不错的选择。此外,boa还具有容易定制和扩展的特点,使得它可以被用于各种不同的应用场景。
下面来介绍基于ELF 1开发板移植boa的方法。
1、boa官网下载源码
官网网址: Boa download | SourceForge.net
下载好的boa源码为:boa-0.94.13.tar.gz
2、将源码拷贝到虚拟机并解压
elf@ubuntu:~/work/a/boa$ tar xvf boa-0.94.13.tar.gz
3、进行交叉编译
elf@ubuntu:~/work/a/boa$ cd boa-0.94.13/src/
elf@ubuntu:~/work/a/boa/boa-0.94.13/src$ . /opt/fsl-imx-x11/4.1.15-2.0.0/environment-setup-cortexa7hf-neon-poky-linux-gnueabi
elf@ubuntu:~/work/a/boa/boa-0.94.13/src$ ./configure --host=arm
elf@ubuntu:~/work/a/boa/boa-0.94.13/src$ make
报错
修改src/compat.h文件中的如下位置:
elf@ubuntu:~/work/a/boa/boa-0.94.13/src$ vi compat.h
将#define TIMEZONE_OFFSET(foo) foo##->tm_gmtoff
修改为#define TIMEZONE_OFFSET(foo) (foo)->tm_gmtoff
修改完成,保存退出,继续make,之后就不会报错了。
至此交叉编译boa已经完成,接下来在开发板上进行测试。
1、开发板中建立boa和cgi-bin目录,
root@ELF1:~# cd /etc/
root@ELF1:/etc# mkdir boa
root@ELF1:/etc# mkdir -p /www/cgi-bin/
root@ELF1:/etc# mkdir group
2、将可执行应用和一些配置文件通过scp命令拷贝到开发板中。
elf@ubuntu:~/work/a/boa/boa-0.94.13/src$ scp boa root@192.168.2.98:/etc/boa/
elf@ubuntu:~/work/a/boa/boa-0.94.13/src$ scp ../boa.conf root@192.168.2.98:/etc/boa/
elf@ubuntu:~/work/a/boa/boa-0.94.13/src$ scp /etc/mime.types root@192.168.2.98:/etc/
3、修改boa.conf文件
root@ELF1:~# vi /etc/boa/boa.conf
需要做如下修改:
①将Group nogroup改为Group 0 。
② 指定 log 文件的路径,把log保存到/etc/boa目录下
将ErrorLog /var/log/boa/error_log 改为ErrorLog /etc/boa/error_log
将AccessLog /var/log/boa/access_log 改为AccessLog /etc/boa/access_log
③ 将#ServerName www.your.org.here改为ServerName www.your.org.here
④ 将DocumentRoot /var/www修改为DocumentRoot /www
⑤ 将ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/改为ScriptAlias /cgi-bin/ /www/cgi-bin/
3、在/www/下创建index.html
root@ELF1:/etc# vi /www/index.html
并编写加入以下内容:
5、在开发板执行应用
root@ELF1:~# /etc/boa/boa
6、在浏览器输入开发板IP,效果如下
boa的移植到这里就完成啦。小伙伴们学会了吗?
