电源技术论坛
jf_50240986
2年用户 960经验值
擅长:光电显示
推挽和互补放大电路的区别?
推挽和互补放大电路的区别是什么?在晶体管的不同,BTJ和FET的不同?例如在NPN和PNP电路中,上级电路的输入共同作用加在两个基极之间?假设是高电平,为什么上面晶体管导通,下面晶体管不导通?当下面晶体管不导通时,上面晶体管能导通吗?下面发射结反偏,集电集或基本没有电流,上面晶体管是如何导通的?或者是输入信号的地、在什么地方?与NPN和PNP结构的地差在哪里,一般NPN PNP是双电源供电?正负双电源?
英雄孤寂
2024-1-26 09:55:53
推挽放大电路和互补(互补对称)放大电路在电路结构和工作原理上有不同之处。
推挽放大电路使用两个相互互补的晶体管,一个作为NPN型晶体管,另一个作为PNP型晶体管。这两个晶体管一起工作,通过两路输入信号共同放大,一个晶体管导通时,另一个晶体管截止,实现了信号的放大。
互补放大电路同样使用两个晶体管,但它们都是同一类型的(通常是N型或P型),它们的输入信号也是相同的,只是相位相反。这两个晶体管也一起工作,但每个晶体管只负责传导一个相位的信号。两个晶体管的放大输出信号在外部连接成一个完整的输出信号。
在晶体管中,BJT(双极型晶体管)和FET(场效应晶体管)的主要区别在于其输入阻抗、输出阻抗以及控制方式。BJT是由PN结构组成的,需要输入电流来控制器件的工作,而FET是由金属-氧化物-半导体(MOS)结构组成的,可以通过电压来控制器件的工作。
在NPN和PNP电路中,当上级电路的输入共同作用加在两个基极之间时,假设是高电平,上面的NPN型晶体管会导通,而下面的PNP型晶体管不导通。这是因为上面的NPN型晶体管电压极性正确,使得其发射结与基极间的正向偏置被维持,从而导致晶体管导通。而下面的PNP型晶体管电压极性相反,使其发射结与基极间的反向偏置被增加,从而导致晶体管截止。
因此,当下面的PNP型晶体管不导通时,上面的NPN型晶体管也无法导通。
NPN和PNP结构的地之间的主要差异在于电荷的类型和流动方向。在NPN结构中,电子是主要的电荷载流子,流动方向是从发射极到集电极;而在PNP结构中,空穴是主要的电荷载流子,流动方向是从发射极到集电极。
NPN和PNP放大电路通常都是使用正负双电源供电的。
