电路设计论坛
jf_50240986
2年用户 960经验值
擅长:光电显示
负阻抗转换器和回转器的原理和使用
负阻抗转换器可将输入电阻变为负值,输入信号从运放电路吸收电流,实现了Zin=Zo,但是我还是有点不明白他的电路原理,不能只是从反馈运放的特性求出输入输出关系就结束了,正相解决分析这个电路的原理和工作过程?负阻抗转换器的负载只能是如图所示的Z吗?
由负阻抗转换器组成的回转器电路,实现了真正的感性负载,如图右侧的负阻抗转换器后面只接了一个电阻是表示从输出到两个输入端都有电阻R吗,即回转器电路是怎么得出Zin=R^2/Z的?17059989778351705998976230.jpg
已退回5积分
贾伟刚
2024-1-23 18:33:22
负阻抗转换器的原理如下:
负阻抗转换器实际上是一个求和运放电路,它将输入信号和一个偏置电压通过一个反馈电阻R1输入至运放的负输入端。当输入电压上升时,负输入端电压也上升,此时运放输出电压下降,形成负反馈控制。同时,负输入端电流通过反馈电阻R1和负载电阻RL的串联回路流过负输入端,从而形成负阻抗。
负阻抗转换器可以将输入电阻转变为负值,以吸收输入信号的电流。当输入电阻被转为负值时,输入信号不再推动输出电流,而是由运放电路吸收电流。这样,输入阻抗和输出阻抗就可以相等,实现了Zin=Zo。
负阻抗转换器的负载可以是各种形式的,不仅仅限于图中所示的阻抗Z。回转器电路中,如果负阻抗转换器后面接一个电阻R,表示从输出到两个输入端都有电阻R,这样就实现了真正的感性负载。使用这个电路提供了一种可以通过调整输入阻抗和输出阻抗来匹配感性负载的方法。
对于回转器电路,根据使用负阻抗转换器的特性,可以得出输入阻抗和输出阻抗之间的关系Zin = R^2/Z,其中R是负阻抗转换器后面的电阻,Z是负阻抗转换器的阻抗。这个关系可以通过分析回转器电路中电流和电压的关系得出,具体推导过程略复杂,可以根据电路特性和运放的特性进行计算和分析。
