电路设计论坛
jf_50240986
3年用户 1021经验值
擅长:光电显示
电流型反馈运放的原理和应用?
传统运放一般都是电压型运放,但是还有一类运放是电流型运放,电流型输入运放的输入侧和输出侧均采用了单位增益缓冲器。
1、对于单位增益缓冲器而言,其输入电阻无穷大输出电阻比较小,请问单位增益缓冲器的输入电阻和输出电阻的大小是怎么求解出来的?
2、在此基础上电流型运放和电压型运放在中间级有什么不同?
3、既然电流型运放输入输出都采用了单位增益缓冲器,那么电流型运放的正向输入端是单位增益缓冲器的输入,从该侧进入电阻无穷大,电流型运放的反相输入端是单位增益缓冲器的输出端,从该侧进去电阻很小,那么电流型运放的的反馈是否也像电压型运放那样采用RLC无源器件完成负反馈实现输入电压的放大至输出电流信号?那么由此便可以得到电流型运放具有一个互导特性,输入电压放大为输出电流。
4、电流型运放的具体应用在什么地方,相比电压型运放,有什么优缺点?
张虎豹
2024-1-22 09:30:26
1、单位增益缓冲器是指输入电压与输出电压间的增益近似为1的放大器。它的输入电阻可以理想化为无穷大,输出电阻可以理想化为很小。输入电阻无穷大是因为它没有电流流过,输出电阻很小是因为它可以提供较大的输出电流。
2、电流型运放和电压型运放在中间级的主要区别在于输入和输出的电流特性。电压型运放在输入侧是电压输入,输出侧是电流输出。而电流型运放在输入侧和输出侧都是电流输入和输出。
3、对于电流型运放,反馈一般采用了电流负反馈。具体实现可以通过无源电阻或电流传感器来实现。其中,电流型运放的反相输入端接到单位增益缓冲器的输出端,进去电阻比较小;正向输入端接到单位增益缓冲器的输入端,进入电阻无穷大。所以电流型运放的反馈可以通过RLC无源器件来实现输入电流的放大至输出电流信号。
4、电流型运放的具体应用包括电流传感器、电流放大器、电流积分器等。电流型运放相较于电压型运放的优点是可以直接操作输入输出电流,具有更宽的频率响应和更高的带宽。缺点是输入电流不可忽略,需要一定的电流偏置和电流平衡,并且比较复杂。
