电源技术论坛
李浯
7年用户 1011经验值
调试ADP7118时,输入引脚Vin会拉低外部电源输入电压是怎么回事?
ADP7118WAUJZ-5.0-R7, ADP7118使用该款电源芯片时,外部输入为DC16V,Vout输出固定位5V,大部分PCB板上输出是OK的,但是在调试时发现个别电源芯片Vout是3V,显然是不对的,然后测量该电源芯片输入脚Vin也变成3V,把该电源芯片拆下来,量测PCB板其他电路都是OK的,所以猜测问题出在该电源芯片上。
接着把该芯片接入电路,VOUT输出翘起不焊接,处于空载,发现输入脚Vin还是显示3V,拆了几块旧板子上的焊上,仍然是该问题,请问大佬们知道这是什么问题吗?是芯片本身容易NG还是需要注意焊接工艺啥的?
回帖(2)
话多显蠢
2024-1-11 10:31:27
根据描述,问题可能出在ADP7118芯片本身或者焊接工艺上。以下是可能导致此问题的一些原因:
1. ADP7118芯片本身故障:芯片可能存在一些问题,如损坏或者不正常工作。可以尝试更换另一个ADP7118芯片,看是否能解决问题。
2. 焊接过程中导致的损坏:在焊接ADP7118芯片时,如果操作不当,可能会对芯片造成损坏。建议确认焊接是否正确,没有短路或者冷焊等问题。
3. PCB设计问题:如果整个PCB设计有问题,可能会导致ADP7118芯片的不正常工作。例如,可能存在电压供应不足、信号干扰、电容选择不当等问题。建议检查设计与规格书是否一致,并排除其他外部因素对芯片的影响。
综上所述,建议首先确认ADP7118芯片是否正常工作,然后检查焊接过程和PCB设计是否存在问题。如果问题仍然存在,可以考虑联系供应商或专业技术支持寻求帮助。
2024-1-16 10:16:44
可以在电源端串接电流表,看一下流过芯片的电流是不是很大,如果很大的话,说明芯片内部故障引起的,可以换芯片试试看.以经验估计芯片本身确实有问题.
