电机控制
王秀兰
7年用户 1447经验值
S120的变频器可以驱动交流永磁同步电机吗?
以前的测功机是S120的变频器拖动主电机异步电机,和主电机连在一起的是电动汽车上要测量的同步电机。当被测同步电机拖动异步电机转动时没有事情,因为异步电机不能当发电机用,S120不会损坏;但是这次用的是台湾开发的专门控制同步电机的变频器,如果控制同步电机的变频器停止工作,不上电,被测同步电机拖动同步电机转动的话,那么会不会发电损坏变频器啊?
还有,西门子S120的变频器可以驱动交流永磁同步电机吗?
孙成红
2024-1-10 11:44:47
是的,西门子S120的变频器可以驱动交流永磁同步电机。与异步电机不同,交流永磁同步电机可以在失去供电的情况下充当发电机,产生电能并将其返回到电源系统中。因此,如果控制同步电机的变频器停止工作,被测同步电机拖动同步电机进行转动可能会导致发电,可能会损坏变频器。因此,在进行此类操作时,您应采取必要的保护措施,以确保不会产生过电压并防止变频器的损坏。
