电机控制
jf_50240986
3年用户 1024经验值
擅长:光电显示
变频器逆变电路驱动芯片电源以及承受高电压的能力
在变频器驱动电路中,同一桥臂使用同一路电源,上下桥臂分别由驱动信号传递给驱动芯片控制IGBT。
在变频器的上下桥臂,驱动芯片直接驱动的IGBT一定会有很大的电压变化,这个电压会极大的影响驱动芯片,驱动芯片的哪个参数是用以针对这种由主回路电压变化的?
变频器同一桥臂是由同一路电源供电的,这路供电电源进入芯片是采用变压器隔离的吗?
常用的变频器驱动芯片选择时需要考虑的参数有什么?
王彬
2024-1-9 16:29:42
最佳答案
驱动芯片的电源电压波动会对其工作稳定性产生影响,其中,主要需要关注的参数是驱动芯片的供电电压范围和电源波动对芯片工作的影响。一般情况下,驱动芯片会有一个额定的工作电压范围,供电电压必须在这个范围内,同时电源电压波动也要在芯片能够承受的范围内,以保证芯片的正常工作。
变频器同一桥臂通常会使用同一路电源供电,但在进入驱动芯片之前,一般会采用变压器隔离电路,以保护驱动芯片不受主回路电压变化的影响。变压器隔离能够有效地将主回路电压与驱动电路进行隔离,以防止主回路电压变化对驱动芯片产生影响。
在选择变频器驱动芯片时需要考虑的参数包括:
1. 供电电压范围:要选择与变频器电源系统匹配的驱动芯片;
2. 输出能力:需要根据IGBT的驱动需求选择具有足够输出能力的芯片;
3. 抗干扰能力:驱动芯片要具备良好的抗电磁干扰和抗高压脉冲干扰的能力,以确保稳定的工作;
4. 工作温度范围:要选择适应于变频器工作环境温度范围的芯片;
5. 保护功能:一些驱动芯片具有过流、过温等保护功能,可以提供更高的可靠性和安全性。
根据实际需求,还可以根据驱动芯片的独特功能、应用范围、成本等因素进行选择。
