如果需要自己做工程开发的时候,其实最好还是自己建立工程,自己建立的工程,对于工程的整体结构以及芯片的理解,都是一个非常有好处的。
我们先按照原来SDK的工程来,分析一下整体的代码结构以及代码组织的形式。
我们先按照结构,建立驱动文件夹、工程文件夹、CPU内核代码、通用代码等来建立文件夹。整体如下。
其中COMM文件夹存放通用性的代码、Core存放内核代码、Driver代码存放芯片的驱动代码、Main函数、工程文件夹、Usercode用于存放用户自己编写的代码。
然后就是根据原有的代码,完成代码的拷贝。
完成代码拷贝了之后,我们就可以开始建立工程了,然后如果有其他问题了,可以参考《EmbeddedStudio_RISCV_v732_manual》
来建立工程。
后期的话我们在做相应的补充。
