微机继电保护测试仪指反映电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。
继电保护测试仪
继电保护装置的基本任务:
a)自动、迅速、有选择性地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭受破坏,保证其它无故障部分迅速恢复正常运行;
b)反映电气元件的不正常运行状态,并根据运行维护的条件,而动作于发信号、减负荷或跳闸。
继电保护装置的基本构成:
测量:传感器、信息采集、滤波和算法;
判断:故障分析、逻辑判别、定值门槛;
执行:控制开关行为的具体电路;
信息记录:故障录波、事件记录、通讯;
电力系统发生故障时,会引起电流的增加和电压的降低,以及电流、电压间相位角的变化。因此,利用故障时参数与正常运行时的差别,就可以构成各种不同原理和类型的继电保护。
例如:
1.反映电流改变的,有电流速断、定时限过电流、反时限过电流及零序电流等保护;
2.反映电压改变的,有低电压或过电压保护;
3.既反映电流又反映电流与电压间角改变的有方向过电流保护;
4.反映电压与电流的比值,既反映短路点到保护安装处阻抗的、有距离保护等;
5.反映输入电流与输出电流之差的,有变压器差动保护等
