电路设计论坛
俞舟群
7年用户 1058经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源
AD9253采样波形异常的原因?如何解决?
你好,我们在使用AD9253BCPZ-105时,遇到了问题,问题是:上电后,使用25M采样,50M采样,100M采样,波形都不正常,  偶尔一两次断电重启,在50M采样时,能得到正常波形。
硬件原理图和PCB配置如下:
(1)AD9253的工作模式是 : CSB 拉高; SDIO/OLM 拉高; SCLK/DTP 拉低;
(2) 数据线和时钟线 均使用 LVDS模式,AD9253的采样时钟是 AD9516-4 产生的,数据线是连接到Altera的FPGA,端接100欧电阻 。
(3)数据线和时钟DCO,FCO做了等长处理,单个线长是36mm到38mm之间;
(4)AD9253使用 内部基准;; 这一套 采用时钟和给AD供电的电源 以前是用在 AD9233上面;没出现异常;
测试的采样波形如下;
(1)通道1  的50M采样 ,异常波形图
通道1  的100M采样波形
通道1  的 50M采样正常时候的波形
100M的采样时钟:
50M的采样时钟:
AD9253原理图:
我们FPGA工程师调试 采样时序 调了很多天,没什么效果;因为AD9253在25M和 50M采样也出现问题,按理说低频不应该出现时序问题。麻烦你们帮我检查下;时间比较紧急,等待你们的答复!
