AD5933和AD5934的时钟频率差异的相关问题?
1.时钟频率相差4倍,AD采样频率是不是也相差4倍?
AD5933:1MSPS AD5934:250kSPSPS(AD5934:250kSPS)
但是在AD5933的中文文档中AD采样速率和英文文档不符,如果是笔误,建议更正文档。
2.AD采样频率是否和 外部时钟频率在内部div分频后的频率 呈16.776/4倍数关系?还是说和内部时钟也有关?
3.AD5934是否能达到1k-100kHz频率输出范围?我注意到设置起始频率100kHz,起始频率寄存器还没有到0xFFFFFF。那么如果我设置起始频率500Hz或者120kHz,DDS能输出对应的频率吗,还是说输出其他频率?
4.虽然AD5933和AD5934文档中都说DDS输出频率分辨率都能达到0.1Hz,但我们只能通过频率增量寄存器设置DDS输出频率分辨率。那么当频率增量码最小为0x000001,AD5933和AD5934的输出频率分辨率是否相差4倍,不知道我理解的对不对。
关于AD5933和AD5934之间时钟频率差异的问题?
1. 时钟频率变化4倍,AD取样频率也变化4倍?
AD5933: 1MSPS AD5934: 250kSPS
然而,中国文件AD5933中的反倾销取样率与英文文档不符,如果是打字,建议更正该文件。
2. AD取样频率是否是外部时钟频率的16.776/4乘以内部分机?还是也与内部时钟有关?
3. AD5934能否达到1k-100kHz的频率输出范围?我注意到,将启动频率设定为100kHz,启动频率登记册尚未达到0xFFFFFF。如果我将启动频率设定为500Hz或120kHz,DDS能否输出相应的频率或其他频率?
4. Although the AD5933 and AD5934 documents both say that the DDS output frequency resolu
tion can reach 0.1Hz, we can only set the DDS output frequency resolution through the frequency increment register. Then when the minimum frequency increment code is 0x000001, whether the output frequency resolution of AD5933 and AD5934 is different by 4 times, I don't know why
