电路设计论坛
张生
9年用户
830经验值
擅长:光电显示 接口/总线/驱动
AD9122无法锁定怎么解决?
AD9122
您好工程师:
当我使用AD9122时,内部锁相环无法完成锁定,参考时钟来自AD9518产生的500MHz时钟,频率倍增产生1GHZ DACCLK
配置如下
0B 20
0C E1
0DD4
0A 电容
0A A0
最后读到0E的7位不能是1,不能完成锁定,希望能帮忙解决,谢谢
AD9122
关于
AD9122
输出带宽滚降问题
2023-12-06
220
AD9122
REFIO管脚没有外接负载,如果没有按手册外接0.1uF电容滤波,对
AD9122
性能究竟会有什么不良影响?
2023-12-15
215
AD9122
的LVDS数据接口内部在P-N端之间有100欧姆电阻吗?
2018-10-29
3081
AD9122
配置好后出现PLL
无法
锁定
的情况怎么解决?
2023-12-22
702
用
AD9122
传输数据,出现了幅度调制
2016-12-05
3349
AD9122
和AD9135基带带宽能达到多少?
2018-09-06
1989
AD9122
输出幅值不能满足要求怎么解决?
2023-12-14
163
AD9122
的内部时钟HB1_CLK、HB2_CLK、HB3_CLK的频率是多少呢?
2018-12-10
1809
AD9122
应用后发现输出信号的本振两边均有150MHz杂波
2018-09-20
3060
AD9122
SPI介面Enable Advanced Filter Control选择"OFF"时HB1 Enable"ON"会有作用吗?
2018-08-29
1867
